Канальные кондиционеры Kentatsu KSKS_HFAN1/ KSUT_HFAN1
04.05.2018
Новые полупромышленные канальные средненапорные сплит-системы Kentatsu предназначены для обеспечения комфортных условий в магазинах, офисах, ресторанах. Для своего класса внутренние блоки очень компактны: высота модели KSKS53HFAN1 всего 210 мм.
KSKS_HFAN1/KSUT_HFAN1 работают на хладагенте R410A. Холодопроизводительность моделей – 5,28 и 7,03, в режиме работы на обогрев производительность 5,57 и 7,62 соответственно.
Блоки отличаются невысоким уровнем шума, менее 38 дБ(А). Внешнее статическое давление до 80 Па позволяет проектировать протяжённые и разветвлённые сети воздуховодов, по которым воздух может подаваться в несколько зон одного помещения или в несколько помещений. Большую свободу при выборе мест установки наружного и внутреннего блоков дают допустимая длина трубопроводов до 25 м и перепад высот между блоками до 15 м.
В стандартную поставку входят воздушный фильтр длительного срока службы и проводной пульт KWC-32, дополнительно можно заказать беспроводной пульт.
У блока есть вынесенный информационный дисплей с приемником инфракрасного сигнала, для его использования необходимо дополнительно приобрести ик-пульт.
