Настенный кондиционер Kentatsu RIO в ErP-исполнении
24.04.2018
Компания «Даичи», эксклюзивный дистрибьютор климатического оборудования Kentatsu, представила новую бытовую настенную сплит-систему KSGRE_HZ (RIO), характеристики которой соответствуют законодательно установленным в EC требованиям European ErPDirective/Ecodesign к минимальной энергоэффективности оборудования.
В линейку входят 4 инверторных модели производительностью 2,5-7,0 кВт. Кондиционеры работают в режиме охлаждение/обогрев. Они относятся к классу энергоэффективности «А++» (сезонный коэффициент SEER для всех моделей равен 6,1), что свидетельствует об их экономичности. Благодаря вентилятору большого диаметра работа внутреннего блока проходит на меньшей скорости, чем во многих моделях–аналогах, поэтому уровень шума работающего кондиционера составляет всего 27 дБ(А).
Модели работают в широком диапазоне температур с нижним пределом –15 °C .
Внутренние блоки выполнены в лаконичном современном стиле, передняя панель оснащена скрытым цифровым дисплеем.
Сдвоенные заслонки способствуют созданию объемного воздушного потока и равномерному кондиционированию помещения. Также для большего комфорта во время работы на охлаждение воздушный поток может быть направлен вдоль потолка, а при обогреве – вертикально вниз.
Режим «Комфортный сон» создает наилучшие микроклиматические условия для отдыха, при этом одновременно снижает уровень шума и потребление электроэнергии.
Особенностью KentatsuRIOявляется большая длина труб между наружным и внутренним блоком (до 20–25 м в зависимости от производительности моделей) и перепад высот (8-10 м). Это дает дополнительный выбор вариантов монтажа.
В кондиционере предусмотрена защита от падения напряжения в электрической сети, с которой оборудование работоспособно при напряжении вплоть до 187 В. Сплит-система оснащена датчиком утечки хладагента, при возникновении такой ситуации пользователь будет извещен аварийным сигналом.
