Внутренние канальные блоки Kentatsu KTLZA-HFAN1
28.03.2018
Новый модельный ряд низконапорных канальных блоков для систем DXPROV.
Компания Kentatsu обновила линейку KTLZ. В новом модельном ряду есть блок небольшой мощности 1,8 кВт (KTLZA18HFAN1), а также блоки производительностью 2.2, 2.8 и 3.6 кВт.
Отличительная особенность новых блоков - DC-инверторные вентиляторы, благодаря которым уровень рабочего шума снизился на 3-8 дБА. У трех моделей на низкой скорости звуковое давление не превышает 24 дБА. При этом энергопотребление блока снизилось вдвое.
Блоки весят всего 14 кг. Высота всех типоразмеров равна 210 мм, поэтому блоки можно разместить даже в небольшом пространстве за подшивным или подвесным потолком. Электронно-расширительный вентиль встроен в корпус.
В стандартную комплектацию блока KTLZA-HFAN1 входит воздушный фильтр. Дренажный насос обеспечивает подъем конденсата на высоту 750 мм. Для управления работой предназначен проводной пульт KWC-51 (входит в комплект поставки).
