Тонкая, гибкая и очень прочная трубка для монтажа систем увлажнения воздуха Universe
15.03.2018
Новая система увлажнения воздуха Universe выступает в премиум-классе и предлагает возможность быстрого монтажа на базе миниатюрных быстроразъемных соединений. Universe – дочерний бренд канадской компании Buhler-AHS, созданный для России и стран северной Европы.
Universe – это система увлажнения воздуха методом прямого распыления для квартиры, дома, офиса. Для установки системы не требуется специальной квалификации, при этом гигиеничность имеет очень высокий уровень даже в базовом варианте комплектации.
Очень важная часть системы – трубки высокого давления, которые подают очищенную воду от Центрального блока (в котором установлен насос, нагнетающий давление) к туманообразующим форсункам в помещениях. При разработке решения инженеры поставили перед собой несколько задач:
  • Быстрый монтаж без специального инструмента, гидравлический PlugandPlay
  • Очень малый диаметр, не более 5 мм
  • Возможность как открытого, так и скрытого монтажа
  • Свойство самоочищения и устойчивость к длительным простоямВысокая механическая прочность, невозможность случайного повреждения
В результате была создана Самоочищающаяся композитная трубка Тефлон® - Нержавеющая сталь AISI304 с подключением QUICK, получившая название WhiteRay +/
На концах каждой трубки находятся уже установленные в производственных условиях ответные фитинги для коннекторов QUICK.
Присоединение и отсоединение производятся руками с легким нажимом без использования инструмента. В линейке продукции имеются готовые отрезки длиной от 1 до 75 м, есть также возможность для заказа индивидуальной длины.
Используемый в самоочищающейся трубке White Ray + полимер для внутреннего слоя – это PTFE (Тефлон®) или фторопласт-4. Он имеет температурный диапазон от -70°С до +270°С, по своей химической стойкости превосходит все известные синтетические материалы и благородные металлы, не смачивается водой и жирами. PTFE является одним из самых скользких веществ в мире, обладает рекордно низкой адгезией (к нему ничто не прилипает).
Уникальные свойства поверхности PTFE (Тефлон®) сделали внутреннюю поверхность трубки самоочищающейся. В отличие от других материалов, при длительном простое системы внутренняя поверхность White Ray + не обрастает биопленкой. PTFE не может усваиваться и перерабатываться микроорганизмами ввиду полной химической инертности, биопленки не в состоянии прикрепляться к поверхности из-за рекордно низкой липкости фторопласта.
Армирующий и защитный слои? выполнен из нержавеющей стали AISI304. Высочайшая прочность этого слоя создает запас по рабочему давлению для трубки White Ray + в 4 раза, по разрывному – в 15 раз. При этом сохраняется высокая гибкость и эластичность трубки. Трубка проявляет высокую сопротивляемость к изломам и внешним механическим повреждениям. На поверхности стальной оплетки не нанесена маркировка для возможности открытого монтажа.
Достоинства:
  • Мгновенное соединение типа QUICK
  • Самоочищающаяся внутренняя поверхность
  • Не накапливает микроорганизмы и биопленки
  • Высокая прочность и устойчивость к изломам
  • Запас по рабочему давлению 4 крат, по разрывному 15 крат
  • Гибкость и упругость
  • Очень тонкая
  • Высококачественная нержавеющая сталь фитингов
Характеристики
  • Диаметр трубки: 4,5 мм
  • Диаметр фитинга: 10 мм
  • Максимальное давление: 30 МПа
  • Минимальный радиус изгиба: 25 мм
  • Материал трубки: PTFE (Тефлон®) - нержавеющая сталь AISI304
  • Материал фитингов: нержавеющая сталь AISI316L
  • Присоединения: 2 x QUICK male
https://www.universe-humidifier.ru
+7 (495) 925-00-32
