Компактные (11.8 x 29.3 x 24.8 мм) Aналоговые Датчики Давления
14.03.2018
Корпорация Autonics  представляет новые компактные аналоговые датчики давления серии PSS. Датчики отличаются прямоугольной конструкцией и компактным размером (Ш 11,8 мм xВ 29,3 мм xД 24,8 мм), с нагнетательным каналом. Они имеют аналоговый выход по току или по напряжению (в зависимости от модели) и могут быть подключены непосредственно к интерфейсу оператора, ПК или ПЛК различных марок.
Отличительные особенности
- Номинальное давление: вакуумное давление (от 0 кПа до -101,3 кПа)
стандартное давление (от 0 кПа до 100,0 кПа / от 0 кПа до 1000 кПа)
смешанное давление (от -101,3 кПа до 100 кПа)
- Компактная конструкция: Ш 11,8 мм xВ 29,3 мм xД 24,8 мм (с нагнетательным каналом)
    - Выход: аналоговое напряжение (1-5 В постоянного тока) / аналоговый ток (4-20 мА постоянного тока)
    - Источник питания: 12-24 В постоянного тока ±10% Features
-  Определение вакуумного давления перемещения стеклопанели во время процесса производства дисплеев .
