Новое поколение VRF Kentatsu
06.02.2018
Центральная система кондиционирования DX PRO пятого поколения.
В модельном ряду DX PRO 5 представлены восемь модулей KTRV-HZAN3 производительностью от 8 до 22 HP (25,5–61,5 киловатта). Суммарная производительность комбинации из четырех модулей достигает 88 HP (246 киловатт), так что на сегодняшний день новинка – одна из наиболее производительных систем на рынке. К системе можно подключить до 64 внутренних блоков.
Возросшая производительность базовых модулей дает возможность приобретать меньше блоков (там, где пришлось бы покупать два блока других производителей, теперь достаточно одного блока Kentatsu), а значит, сократить затраты на закупку, установку и монтаж коммуникаций. Система будет занимать меньше места.
Сезонная энергоэффективность новой системы достигает значения 7,43 у базового модуля мощностью 8 HP. Благодаря эффективному дополнительному переохлаждению хладагента на входе в испаритель доля жидкости увеличивается. Это повышает удельную производительность, уменьшает потери в магистрали и обеспечивает безопасность эксплуатации.
В опциональном исполнении вентиляторы наружных блоков DX PRO V могут создавать внешнее статическое давление воздуха до 60 Па, тогда их можно размещать на техническом этаже и, присоединив воздуховоды, организовать дистанционный выброс воздуха наружу через вентиляционную решетку.
Максимальная эквивалентная длина трубопровода от наружного до внутреннего блока составляет 200 м. Общая длина всех трубопроводов 1000 м. Благодаря тому, что блок управления новой конструкции можно повернуть (максимум на 150°), проводить осмотр и обслуживание системы трубопроводов стало удобнее и быстрее.
В системе используются внутренние блоки системы предыдущего поколения: компактные кассетные блоки 600?600 миллиметров мощностью 2,2–5,6 киловатта, стандартные кассетные блоки мощностью 2,8–14 киловатт, кассетные однопоточные (2,2-7,1 кВт), настенные блоки со встроенным ЭРВ (2,2–8,0 киловатт), канальные блоки низкого, среднего и высокого напора 5 видов (2,2–56 киловатт).
