Расширение модельного ряда крышных кондиционеров Daikin UATYQ-C
16.01.2018
«Даичи» представляет крышный кондиционер Daikin UATYQ 900C производительностью 90 кВт в режиме охлаждения (87 кВт в режиме обогрева).
Вместе с новинкой модельный ряд UATYQ-C включает 7 типоразмеров с индексами от 250 до 900. Высокая экономичность модели достигается благодаря комбинации надежного спирального компрессора и нового более эффективного вентилятора. Теплообменник имеет антикоррозионную обработку, поэтому модель может работать в расширенном диапазоне температур: от 0 до +52 °C при охлаждении и от -15 до +18 °C при обогреве.
Конструкция UATYQ-C позволяет монтировать его несколькими способами, с подачей воздуха горизонтально или вертикально, это расширяет область применения модели. Также можно регулировать расход воздуха и внешнее статическое давление, что позволяет учитывать аэродинамические характеристики присоединенной сети воздуховодов.
В зависимости от климатических условий при подключении экономайзера можно воспользоваться режимом фрикулинга или притока свежего воздуха и обеспечить экономию электроэнергии.
Пульт управления входит в стандартную поставку. Кондиционер UATYQ900C интегрируется с большинством систем управления Daikin.
Все крышные кондиционеры UATYQ-C имеют заводскую заправку и не требуют дозаправки при монтаже, поэтому производитель гарантирует отсутствие загрязнений в контуре охлаждения и эффективную работу блоков. Нет необходимости проводить монтажные и пусконаладочные работы контура охлаждения: контур испарителя и контур конденсатора объединены в моноблочной конструкции, все монтажные работы и проверки проводятся на заводе. Моноблочная конструкция также экономит полезную площадь.
Кондиционер UATYQ900C поставляется по предварительному заказу.
