Новые канальные кондиционеры Midea MTI-36HWN1-R1 / MOD31U-36HN1-R
02.12.2017
Компания Midea дополнила ассортимент канальных средненапорных кондиционеров MTI-36HWN1-R1 / MOD31U-36HN1 моделью с холодопроизводительностью 10,5 кВт.
Канальные кондиционеры среднего напора, такие как MTI-36HWN1-R1 / MOD31U-36HN1, удобны для кондиционирования одного большого или нескольких смежных помещений, в которых достаточно пространства над подвесным потолком. Новый кондиционер может обеспечивать комфортный микроклимат в помещениях общей площадью более 100 кв. м – например, в небольших офисах, кафе, магазинах.
Вентилятор внутреннего блока нового канального кондиционера развивает внешнее статическое давление до 100 Па. Этого достаточно для организации системы воздуховодов длиной несколько десятков метров. Внутренние блоки небольшой высоты (249 мм) могут монтироваться за потолком внутри обслуживаемого помещения или вне его.
В стандартном исполнении воздухозаборное отверстие внутреннего блока расположено сзади блока, но возможен забор воздуха снизу. Кондиционеры работают не только на охлаждение, но и на обогрев.
В стандартной поставке предлагается многофункциональный проводной пульт KJR-12B/DP(T)-E-2.
Канальные средненапорные кондиционеры изготовлены из качественных комплектующих и протестированы.
