Обзор мобильного кондиционера Electrolux Art Style
22.08.2017
Когда возникает вопрос о приобретении кондиционера, первое, что настораживает измученного жарой покупателя – сложный и трудоемкий монтаж современной сплит-системы. Во-первых, ее невозможно установить самостоятельно. Для этого нужно вызывать бригаду специалистов, а значит, ждать своей очереди и тратить дополнительные деньги на установку. Во-вторых, при установке кондиционера в помещении, где уже сделан ремонт, практически невозможно не нарушить дизайн интерьера, а в некоторых домах с архитектурно изысканными фасадами монтаж наружного блока кондиционера законодательно запрещен. В-третьих, стационарную сплит-систему невозможно установить в арендуемом помещении. Переезжая с квартиры на квартиру, квартиросъемщику придётся каждый раз платить за монтаж и демонтаж кондиционера. Упростить жизнь уставшим от раскаленного летнего зноя жителям мегаполисов предлагает мобильный кондиционер Electrolux Art Style, который не требует монтажа, и при необходимости с лёгкостью может быть перемещен в любое место, куда пожелает его владелец.
Уникальность
Мобильный кондиционер Electrolux Art Style – это настоящая палочка-выручалочка для владельцев дач, собственников малого бизнеса, имеющих в своем распоряжении торговые точки, кафе, ателье и мастерские, и арендаторов жилья, которые по целому ряду причин не могут установить традиционную сплит-систему. Прибор «убивает сразу 4 зайцев»: он охлаждает, сушит, вентилирует и обогревает воздух в помещении. А значит, может использоваться всесезонно, что делает его отличным приобретением на все случаи жизни.
Одна из главных особенностей прибора – способность значительно экономить электроэнергию. Потребляя около 1кВт, Electrolux Art Style обеспечивает мощность охлаждения до 4 кВт, что достаточно для кондиционирования помещения площадью 33 м2. По международной классификации энергоэффективности он соответствует высокому классу «А», что встречается достаточно редко в мобильных кондиционерах.
Благодаря дополнительной шумоизоляции внутренних механизмов, кондиционер имеет низкий уровень шума для моделей своей категории – 44 дБ(А), что сопоставимо с шумом работающего холодильника. Это позволяет использовать кондиционер не только в офисных и торговых помещениях, но и дома в ночное время.
Дизайн
Корпус кондиционера изготовлен из прочного, устойчивого к царапинам, сколам и трещинам пластика, который не желтеет со временем и надолго сохраняет глянец новизны. Безупречно белый цвет корпуса с ребристыми черными вставками по бокам и черной панелью управления делает его очень похожим на пингвина. Эффектный дизайн с оригинальным чередованием цвета и компактная эргономичная форма позволяют выигрышно разместить кондиционер в любом интерьере. Для его установки требуется совсем немного места. Благодаря компактным размерам – 480Х795Х400, он с легкостью вмещается в любой свободный угол возле окна.
Несмотря на немалый вес в 31 кг, Electrolux Art Style легко передвигается на встроенных колесах, что позволяет его использовать сразу в нескольких комнатах одного помещения. А при необходимости мобильный кондиционер так же просто можно поместить в багажник легкового автомобиля (по бокам корпуса имеются удобные ручки для перемещения) и отвести в любое другое место. Например, на дачу или в деревню к бабушке.
Конструктивные особенности
Принцип работы мобильного кондиционера практически не отличается от традиционной сплит-системы, только в отличие от последней у него отсутствует внешний блок. Вся техническая часть прибора компактно умещается в одном корпусе. Также как и в традиционной сплит-системе, в мобильном кондиционере используется хладагент – фреон, который циркулирует по замкнутому кругу. Жидкий фреон испаряется в испарителе, охлаждая его, и, сжимаемый компрессором, вновь обращается в жидкость в конденсаторе, который при этом нагревается. Воздух проходит через теплообменник испарителя и, охлажденный, возвращается в помещение. При этом происходит конденсация и удаление из него избыточной влаги. Другой воздушный поток охлаждает конденсатор, и выводит нагретый воздухнаружу.Чтобы организовать правильный вывод нагретого воздуха за переделы охлаждаемого помещения в мобильных кондиционерах используется съемный воздуховод – специальная гофрированная труба, которая крепится к воздуховодной решетке. Поэтому, прежде чем запустить мобильный кондиционер, к нему обязательно нужно подсоединить воздуховод.
Установка на раз, два, три!
Монтаж мобильного кондиционера Electrolux Art Style занимает в среднем 15-30 минут, в зависимости от того, как часто вы будете это делать. Надо отдать должное Electrolux в детально продуманной системе крепления элементов для подсоединения  шланга-воздуховода. Они сделаны по принципу пазового соединения и фиксации на защёлках, что позволяет очень быстро соединить все элементы системы без зазоров и люфта. И при необходимости так же легко их разъединить для установки кондиционера в другом помещении. Все необходимые детали входят в комплект, который включает в себя: переходник, съемный воздуховод, адаптер для окна, оконный переходник-слайдер и заглушку.
Первым делом необходимо вставить воздуховод в специальный переходник и подсоединить его к кондиционеру. Раздвинув гофрированный шланг воздуховода на полную длину, подсоединить его к оконному адаптеру. В сложенном состоянии шланг воздуховода имеет длину 28 см, в разложенном – 1500 см, чего вполне достаточно для вывода в окно. В завершении монтажа адаптер вставляется в оконный переходник-слайдер, который монтируется в окно. Осталось только подключить кондиционер к электрической розетке и наслаждаться приятной прохладой.
Первое испытание прибора
Мобильный кондиционер Electrolux Art Style оборудован 4 режимами, которые позволяют создавать в помещении требуемый микроклимат: COOL (охлаждение), DRY (осушение), FAN (вентиляция) и HEAT (обогрев).
Управление прибором осуществляется с помощью удобной и функциональной электронной панели и с пульта ДУ, который входит в комплект. Жалюзи регулируются вручную под нужным углом наклона.
Для выбора интенсивности воздушного потока конструкция мобильного кондиционера предлагает 3 скорости вращения вентилятора: HIGH, MIDи LOW, что позволяет регулировать скорость обдува по желанию пользователя.
Для испытания кондиционера мы установили его в комнате 25 м2,  воздуховод вывели в окно. При выборе режима COOL кондиционер достиг заданной температуры за 30 минут, понизив температуру с +24оС до +22 оС. При работе в режиме HEATприбор повысил температуру с +20 оС до +24 оС за 20 минут.
Удаление конденсата в мобильном кондиционере Electrolux Art Style происходит автоматически. Вода выходит вместе с теплым воздухом. Но, если в помещении слишком влажный воздух, конденсирующаяся влага не успевает выходить наружу и собирается в специальном резервуаре. При его заполнении на панели управления загорается индикатор WATER FULL и кондиционер автоматически останавливает свою работу. Чтобы продолжить охлаждение, достаточно  открыть специальное отверстие в нижней части на задней стенке прибора и слить воду.
Всесезонное использование
Помимо мобильности, относительно несложному монтажу, который под силу любому покупателю, и отличной производительности большим плюсом для приобретения мобильного кондиционера Electrolux Art Style является еще и то, что его можно использовать в любое время года. В жару он быстро охладит помещение, затратив на это совсем немного времени и электроэнергии. Если выдалось холодное и влажное лето обогреет и высушит. Кондиционер отлично подходит для дополнительного обогрева зимой и использования в качестве основного отопительного прибора в межсезонье. Работая по принципу теплового насоса, Electrolux Art Style отапливает помещение,благодаря охлаждению воздуха на улице, и позволяетсущественно экономить электроэнергию.
Мобильный кондиционер оснащен специальным шлангом для дренажа. Он используется при работе прибора в режиме DRY (осушение), позволяющим организовать процесс непрерывного отвода конденсата. Особенно это актуально в период межсезонья, а также для тех покупателей, кто живет в регионах с повышенной влажностью воздуха. Благодаря режиму TURBO можно организовать быструю и безопасную сушку белья, придвинув кондиционер к сушилке для белья.
Многофункциональность
Прибор оснащен рядом дополнительных функций, без которых современный кондиционер просто немыслим. Таймер на 24 часа позволяет запрограммировать  работу кондиционера, чтобы он включался и выключался именно в то время, когда это необходимо. Летом, особенно, когда стоят жаркие и душные ночи, актуальным окажется режим SIEEP, при котором кондиционер будет работать практически беззвучно. А на тот случай, если «вырубится» электричество, в системе управления мобильным кондиционером предусмотрена функция AutoRestart, которая возобновляет работу прибора в том же режиме после включения электричества.
Резюме
Мобильный кондиционер Electrolux Art Style – недорогая и простая в эксплуатации альтернатива традиционным сплит-системам, который не нуждается в сложной и трудоемкой установке, доступной только профессионалам. Мобильность кондиционера позволяет использовать его в любом помещении, где только пожелает его владелец. Это быстро, просто и удобно! А благодаря наличию 4 основных режимов: COOL, DRY, FAN и HEATего можно использовать в любое время года, не переплачивая лишние деньги на приобретение дополнительных специальных приборов. Модель представлена в двух вариантах мощности: 10 000 BTU для помещения площадью 18-25 м2 и 13 000 BTU для площади от 25 до 33 м2.
