Газовый настенный 2х контурный отопительный котёл
19.07.2017
 !Новинка!
Газовый настенный 2х контурный отопительный котёл Rinnai серии KMF  (с 2 раздельными теплообменниками).
Серия KMF имеет мощностью 10кВт; 13кВт; 20кВт и ГВС от 10 - 14л/мин.
-Закрытая камера сгорания;
-Возможность переналадки на сжиженный газ;
-Мощность котла регулируется модулирующей горелкой;
-Автоматическое переключение в режим приготовления горячей хозяйственной воды при её расходе от 2,3
л/мин. и управление мощностью аппарата в зависимости от расхода и температуры нагреваемой воды;
-Принудительный отвод продуктов сгорания - коаксиальный дымоход через стену;
-QR-код для оперативного перехода на краткую инструкцию котла для пользователей смартфона
Отличительные особенности Rinnai серии KMF
Данная серия создана в соответствии с современными требования рынка отопительной техники.
И рассчитана на применение в поквартирном отоплении (помещение от 30 м2)  и имеет отличные характеристики, как по расходу газа, так и по производительности ГВС.
В своем классе, котлы Rinnai серии KMF будут обладать наибольшей конкурентоспособностью по критериям цена-качество.
Что нового в KMF:
-Защита от перепадов напряжения блок питания SMPS (импульсный источник питания) ;
-Простой пульт управления с жидкокристаллическим дисплеем, управление в одно нажатие;
-Медный первичный теплообменник;
-В комплекте поставляется монтажная планка для удобства инсталляции котла;
-Повышенная шумоизоляция котла, максимальный уровень шума 39 Дб;
-Быстросъемный фильтр-грязевик со встроенным магнитом, легко снять-легко промыть;
-Обновленная горелка NEW ECO, низкие выбросы Nox
Модернизирован диспергатор-воздухоотводчик, металл пружины заменен на более жесткий.
