Расширение модельного ряда напольно-потолочных кондиционеров Kentatsu
26.06.2017
Компания «Даичи» представила новый кондиционер универсального (напольно-потолочного)типа Kentatsu KSHF105HFAN3 / KSUT105HFAN3 производительностью 10,5 кВт. Новинка работает в режиме охлаждения и обогрева и подходит для офисных, коммерческих и других помещений.
Итого вместе с новинкой сейчас на рынке представлены 4 модели универсальных кондиционеров Kentatsu. Они предназначены для использования преимущественно в помещениях без подвесного потолка, где невозможно разместить настенные, кассетные или канальные кондиционеры. Кроме этого кондиционер можно закрепить на стене или на полу. Дизайн внутреннего блока строгий и лаконичный, предусмотрен информативный дисплей.
Внутренний блок имеет режим автоматического качания как горизонтальных, так и вертикальных воздушных заслонок. Функция автоматического перезапуска возвращает настройки, предшествовавшие сбою в электропитании.
Максимальное расстояние между наружным и внутренним блоками кондиционера составляет 30 метров, перепад высот между ними – 20 метров. Диапазон рабочих температур при работе в режиме обогрева – от –7 до +24 °С, в режиме охлаждения – от +18 до +43 °С.
В комплект входит новый инфракрасный пульт KIC-82H. Дополнительно можно заказать проводной пульт KWC-32.
