Настенный газовый котел Nobby Smart с мощностью нагрева 18 кВт
19.04.2017
Серия отопительных котлов Kentatsu Furst пополнилась моделью Nobby Smart18-2CS с максимальной мощностью нагрева 18 кВ. Котлы NobbySmart работают на природном или на сжиженном газе, подходят как для частных домов, так и для поквартирного отопления. По европейскому классификатору EN13203 Nobby Smart обеспечивают наивысший уровень комфорта горячего водоснабжения.
Чтобы экономить газ при обогреве небольших помещений, максимальную мощность в режиме отопления можно ограничить.
Высокопроизводительный вторичный теплообменник ГВС марки SWEP (Швеция) из нержавеющей стали обеспечивает долгий срок службы котла. Газовый клапан Sit с двумя автоматическими запорными клапанами обеспечивает безотказную работу. Точно поддерживать температуру воды помогает полная электрическая модуляция мощности.
Котлы Nobby Smart оснащены системами автоматического розжига и ионизационного контроля горения.
Газовые горелки Polidoro (Италия) с предварительным смешиванием газовоздушной смеси обеспечивают тихий процесс горения, широкий диапазон модуляции и снижают выбросы вредных веществ в атмосферу в соответствии с жесткими европейскими нормами, в том числе при работе на сжиженном газе. Изготавливаются из высококачественной нержавеющей стали.
Удаление дыма осуществляется либо через коаксиальный дымоход, либо применяется раздельное дымоудаление. Высокоэффективный вентилятор итальянского производства предназначен для принудительного удаления дымовых газов из камеры сгорания и оснащен системой контроля тяги. Система гашения вибрации гарантирует тихую работу. Встроенный насос с автоматическим воздухоотводчиком обеспечивает циркуляцию теплоносителя в системе отопления. Для адаптации к системе отопления предусмотрены 3 режима производительности.
К котлу можно подключить устройства терморегуляции: комнатный термостат или хронотермостат. Автоматика котла обеспечивает стабильную работу в режиме ГВС даже при низком давлении воды (до 0,5 бар). Реле давления Huba control (Швеция) имеет конструктивное решение, которое не позволяет образовываться конденсату внутри реле и тем самым продлевает его срок службы.
Ручки регулировки панели управления утапливаются в корпус, поэтому случайно изменить настройки работы нельзя. Котлы оснащены системой самодиагностики и отвечают всем требованиям безопасности.
Таким образом, теперь модельный ряд двухконтурных котлов с двумя теплообменниками представлен тремя типоразмерами. Кроме новинки есть котлы с мощностью 23 и 28 кВт.
