Daikin EWWD-VZ - чиллер новой конструкции c EER 5,5
10.04.2017
Компания «Даичи» представляет новый чиллер EWWD-VZс водяным охлаждением конденсатора.
Полностью инверторные чиллеры серии EWWD-VZ используют хладагент R-134A, могут работать в режиме теплового насоса с температурой воды на выходе конденсатора до 65 °С. Диапазон производительности моделей – от 450 до 2100 кВт.
Благодаря оригинальной конструкции с вертикальным расположением компонентов чиллеры требуют небольшой площади для размещения. Блок производительностью 900 кВт может выпускаться со съемным шкафом управления. В таком виде ширина холодильной машины составляет всего 865 мм, она проходит через дверные проемы.
В EWWD-VZ используются теплообменник затопленного типа и конденсатор встречного потока со встроенным маслоотделителем. В инверторном компрессоре применена технология Variable Volume Ratio (VVR), которая заключается в регулировке соотношения объемов камеры нагнетания и всасывания компрессора. За счет этого гарантируется высокая эффективность работы на полных или частичных нагрузках. Серия чиллеров EWWD-VZ обладает наивысшей в своем классе энергоэффективностью при полной и частичной нагрузке. Показатель EERдостигает 5,5, сезонной энергоэффективности – 7,96.
