Axioma: новое слово в кондиционировании
09.03.2017
Представляем сплит-системы новой для российского рынка марки Axioma.
В линейке Axioma представлены две серии настенных кондиционеров: шесть моделей ASX-A1 с постоянной производительностью в диапазоне 2,1–7,95 кВт и  две инверторных модели ASX-AZ1. Новинки оснащены роторными компрессорами последнего поколения, они позволяют значительную экономить электроэнергию. По энергоэффективности кондиционеры относятся к классу «А».
Инверторные модели Axioma обеспечивают повышенный уровень комфорта благодаря точному поддержанию температуры. Фильтр высокой степени очистки задерживает больше пыли и пыльцы по сравнению со стандартным фильтром.
В режиме «Приятный сон»  Axioma автоматически увеличивает (в режиме охлаждения) или уменьшает (в режиме обогрева) температуру на 2 °С в течение первых двух часов работы. Затем при работе вентилятора на минимальной скорости температура поддерживается  стабильной в течение 5 часов, а после кондиционер выключается. Этот режим также обеспечивает энергосбережение.
Возможность дискретного изменения угла наклона воздушной заслонки (на 6 градусов каждым нажатием соответствующей кнопки) позволяет, во-первых, подстроить угол открытия заслонки под запросы пользователя. Во-вторых, в режиме охлаждения можно направить воздушный поток горизонтально вдоль потолка, а в режиме обогрева — вертикально вниз. Такая организация движения воздушного потока поддерживает равномерную температуру в комнате и обеспечивает больший комфорт.
При включении кондиционера заслонка автоматически перемещается в положение, в котором она находилась до выключения. Для дополнительного удобства с пульта дистанционного управления можно отключить свечение дисплея.
В режиме Turboкондиционер Axioma до максимума увеличивает производительность обогрева или охлаждения, обеспечивая желаемую температуру в кратчайшее время.
При включении в режиме нагрева скорость вращения вентилятора внутреннего блока возрастает от минимальной до установленной пользователем в соответствии с ростом температуры поверхности испарителя. Эта функция предотвращает ощущение сквозняка в начале работы кондиционера.
После сбоя в электроснабжении кондиционерчерез 3 минуты автоматически включится с последними установленными настройками.
Функция самодиагностики не позволит кондиционеру начать работу с недопустимыми техническими параметрами. Предусмотрен датчик утечки хладагента. Корпус наружного блока устойчив к коррозии.
