Новое поколение передовых воздушных завес Ballu MACHINE
27.02.2017
Промышленный концерн Ballu представил революционный модельный ряд воздушных завес, соответствующих требованиям нового отраслевого стандарта ГОСТ 32512–2013.
Модельный ряд PS включает в себя завесы средней производительности серии «M» (2 класс по классификации ГОСТ) и высокопроизводительную серию «H» (3 класс). По типу нагрева приборы делятся на ТЭНовые — тип «Т», водяные — «W» и завесы без нагрева — «А».
Благодаря использованию новейших энергоэффективных внешнероторных двигателей со сроком наработки на отказ не менее 25 000 часов надежность и долговечность воздушных завес BalluMACHINE удалось поднять на новый уровень. При стандартном использовании завесы способны бесперебойно работать на протяжении как минимум 10 лет. Существенно продлевает срок службы использование необслуживаемых шариковых подшипников с высокотехнологичным смазочным материалом.
По сравнению с завесами предыдущего поколения в линейке PS переработана конструкция воздуховыпускного сопла. Аэродинамические направляющие из алюминия, имеющие в сечении форму крыла самолета, дополнены поперечными стабилизаторами. Это обеспечивает лучшую защиту проемов. Отсутствие перемычки посередине сопла позволяет избежать проникновения холодного воздуха через не защищенные воздушным потоком участки.
Завесы оснащены современными электронными пультами управления BRC, разработанными и произведенными в Европе. Среди их основных преимуществ — повышенная до 0,5 °C точность электронного термостата, расширенный диапазон установки температуры от +5 до +30 °C, возможность подключения выносного датчика температуры, концевого выключателя или привода клапана смесительного узла, встроенная задержка выключения двигателя и светодиодная индикация режимов работы. Увеличенный до 10 ампер ток коммутации позволяет подключать к одному пульту сразу несколько завес.
Для удобства монтажа завесы оснащены универсальными кронштейнами, которые позволяют устанавливать приборы как в вертикальном, так и горизонтальном положении. При этом сохраняется и возможность подвешивания прибора за монтажные отверстия на задней стенке корпуса или с использованием стандартных резьбовых шпилек.
Гарантия на приборы — 3 года.
