CDC System: возможности прецизионных кондиционеров
21.02.2017
ТПХ «Русклимат» представляет уникальную систему охлаждения серверных станций на базе канальных полупромышленных сплит-систем Electrolux.
В базовой комплектации система состоит из внешнего блока, одного или нескольких внутренних блоков, низкотемпературного комплекта «Север», исполнительных блоков ротации (БИС), управляющего блока ротации (БУРР), пароувлажнителя с необходимыми аксессуарами (если требуется поддержание влажности), канального гигростата и канального преобразователя влажности.
CDC System обеспечивает работу серверной в режиме охлаждения при температуре наружного воздуха до -35°С и поддержание заданных климатических параметров в серверных общей мощностью до 250 киловатт.
Предусмотрена возможность расширения базовой комплектации за счет добавления модуля аварийного отключения (МАО) по любому датчику, сухому контакту или сигналу ModBus и модуля диспетчеризации, обеспечивающим передачу любых данных о работе системы по протоколу ModBus, а также дистанционное включение и выключение системы. Кроме того, предусмотрено подключение комплекта «Север» для работы при температуре до -50°Си системы количественного регулирования холодопроизводительности, повышающей точность поддержания температуры до ± 0,5°С. Длина фреоновой трассы, составляющая 50 метров в базовой комплектации, увеличивается до 100 метров.
Новинка уже хорошо показала себя на значимом объекте — в серверной кадастровой палаты Московской области при работе по схеме «холодный/горячий коридор».
Чтобы справиться с тепловой нагрузкой 135 киловатт, установлены четыре блока холодильной мощностью по 45 киловатт с обеспечением резервирования по схеме n+1 и обязательной ротацией.
Высокая точность контроля влажности и невозможность протечки воздуховода обеспечиваются установкой парораспределительных трубок непосредственно на раздающие устройства холодного коридора и датчиками влажности.
