Новые форсунки-разветвители в системе увлажнения воздуха Universe
20.02.2017
Новая система увлажнения воздуха Universe выступает в премиум-классе и предлагает формат "сделай сам". Universe – дочерний бренд канадской компании Buhler-AHS, созданный для России и стран северной Европы.
Universe – это система увлажнения воздуха методом прямого распыления для квартиры, дома, офиса. Ряд уникальных инженерных решений позволил отменить требование к профессиональной подготовке установщиков, при этом гигиеничность достигла очень высокого уровня даже в базовом варианте комплектации.
Окончательные элементы многозонной системы увлажнения – форсунки, распыляющие очищенную воду в виде тонкого тумана. Форсунки устанавливаются непосредственно в увлажняемом помещении. В системе Universeминиатюрные форсунки вкручиваются вручную в специальные базы – так называемые разветвители. Разветвители Gravity + встраиваются в кольцевую магистраль высокого давления при помощи быстроразъемных соединений типа QUICK. Это соединение производится руками с небольшим нажимом.
Gravity + представляет из себя разветвитель высокого давления, выполненный из высококачественной нержавеющей стали AISI316L. Он имеет 3 резьбовых подключения типа UNC, в которые вкручиваются форсунки туманообразования. Вкручивание и выкручивание форсунок производится руками, без использования инструмента. Два подключения форсунок находятся на фронтальной стороне, одно – на боковой. В неиспользуемые подключения необходимо закрутить заглушки, таким образом, в один разветвитель Gravity + может быть установлено 1, 2 или 3 форсунки, что соответствует производительности 1,2 или 2,4 или 3,6 литра в час при максимальном давлении. Вместо форсунок в подключения UNC могут быть установлены промежуточные удлинители Tunnel или поворотная база Lens.
На тыльной стороне Gravity + расположены коннекторы мгновенного подключения типа QUICK (2 шт), которые обеспечивают надежное соединение подводящего и отводящего отрезков трубопровода White Ray + . Подводящий и отводящий отрезки могут подключаться к любому коннектору. Присоединение и отсоединение производятся руками с легким нажимом без использования инструмента.
Крепление разветвителя Gravity + мгновенно выполняется за счет двух магнитов на тыльной стороне. Магниты надежно удерживают разветвитель Gravity + вместе с установленными форсунками на специальной крепежной пластине из магнитной нержавеющей стали, входящей в комплект поставки. Также в комплект поставки входит монтажный кронштейн из магнитной нержавеющей стали, предназначенный для открытой установки на стену или на потолок.
Достоинства системы разветвителей Gravity +:
  • Мгновенное соединение типа QUICK
  • Быстрое крепление на неодимовых магнитах
  • Проходная конструкция без застойных зон
  • Высококачественная нержавеющая сталь
  • Возможность варьирования интенсивности распыления
Способы установки разветвителя Gravity +:
1.       На стену – скрытая подводка трубок
2.      На стену – открытая подводка трубок
3.      На потолок – скрытая подводка трубок
4.      На потолок – открытая подводка трубок
5.      Полностью скрытая установка в канал вентиляции
Новая линейка оборудования будет представлена на выставке "Мир Климата 2017". Наш стенд будет располагаться павильон №2, зал №3, стенд 2С2001.
www.universe-humidifier.com/ru/
+7 (495) 925-00-32
