Расширение модельного ряда инверторных настенных кондиционеров KSGMA Kentatsu
01.02.2017
Компания Kentatsu расширяет модельный ряд настенных кондиционеров MARKII (KSGMA_HZA).
Спрос на две линейки сплит-системы KSGMA, вышедшие в 2016 году, не снизился даже с окончанием теплого сезона. Кондиционеры небольшой холодопроизводительности становятся все более востребованными и устанавливаются в спальнях, кабинетах малой площади. И вот в 2017 году инверторная линейка пополнилась новой моделью KSGMA21_HZA производительностью 2,0 кВт.
MARK II – доступные модели c классическим дизайном. Относятся к классу энергоэффективности «А++». Внутренние блоки белого цвета отличаются плавными неброскими формами и оснащены скрытым информационным дисплеем.
Блоки эффективно очищают воздух при помощи каталитического фильтра с оксидом титана. Функция «Комфортный сон» обеспечит наиболее комфортные условия для спящего человека, регулируя охлаждение или обогрев комнаты и уменьшая уровень шума.
При включении блока его воздушная заслонка возвращается в положение, в котором она была до выключения. Каждое нажатие соответствующей кнопки изменяет поворот горизонтальной заслонки на 6°, поэтому ее положение можно задать очень точно. Кнопка Short Cut служит для задания и активирования предпочтительных настроек пользователя (температура, скорость вентилятора, угол открытия заслонки).
У KSGMА21HZA очень широкий диапазон рабочих температур наружного воздуха: от –15 до +50 °C при охлаждении и от –15 до +30 °C при обогреве. Максимальная длина трубопровода – 25 м, а допустимый перепад высот между блоками – 10 м.
