Расширение модельного ряда настенных кондиционеров FTYN Daikin
11.01.2017
В модельном ряду кондиционеров FTYN-L/RYN-L появился блок FTYN20L с номинальной производительностью в режиме охлаждения 2,14 кВт.
Кондиционеры FTYN популярны благодаря надежной работе и высокому уровню создаваемого комфорта. Появление модели с небольшой производительностью и низким уровнем шума (от 24 дБ(А)) расширило сферу применения серии. Новые внутренние блоки подойдут для небольших помещений: гостиничных номеров, кабинетов, спален.
Функционал блока включает 24-часовой таймер и автоматическое качание заслонок. Модели FTYN-L/RYN-L, использующие хладагент R410A, работают также на обогрев. При желании заказчика наружные блоки можно оборудовать низкотемпературным комплектом, чтобы кондиционер мог работать в режиме охлаждения при температуре до -30 °С.
Всего в ряду FTYN-L/RYN-L представлены 5 моделей мощностью от 2,14 до 6,01 кВт.
