LG представляет новое поколение мультизональных систем MULTI V 5
02.12.2016
В новых системах впервые применены функции одновременного контроля температуры и влажности, инверторные компрессоры, обеспечивающие высокую производительность, надежность и энергоэффективность
LG Electronics (LG) представила на российском рынке новое поколение мультизональных (VRF) систем – MULTIV 5. Данные системы, являющиеся продолжением успешной серии оборудования MULTI V, обладают высокими показателями энергоэффективности и обеспечивают максимально комфортные условия для конечных пользователей. В MULTI V 5 впервые в отрасли применены ряд инновационных решений. Например, функция «Одновременного контроля температуры и влажности» (DualSensingControl), которая в режиме реального времени отслеживает основные параметры для более эффективного охлаждения или нагрева. В наружных блоках систем 5-го поколения используются усовершенствованные инверторные компрессоры, что позволило разработать одиночные модули с холодопроизводительностью до 72,8 кВт (26НР). Все эти достижения позволяют называть MULTI V 5 одним из самых совершенных решений для кондиционирования зданий различного назначения.
Функция контроля температуры и относительной влажности ( Dual Sensing Control )
Среди новых разработок, примененных в MULTI V 5, ключевой является возможность контроля двух параметров воздуха внутри и снаружи помещения вместо одного. Это помогает оборудованию оценивать климатические условия более точно. В отличие от существующих систем, которые отслеживают только температуру, MULTIV 5 измеряет как температуру, так и уровень относительной влажности наружного и внутреннего воздуха. Анализ климатических параметров дает возможность достичь оптимальной эффективности работы оборудования и максимального уровня комфорта в помещении. «Функция контроля температуры» также обеспечивает режим «Комфортного охлаждения» (Comfort Cooling), который поддерживает температуру внутреннего воздуха без резких колебаний относительно заданной.
Инверторный компрессор 5 – го поколения
Новый инверторный компрессор систем LG MULTI V 5 обеспечивает высочайшую эффективность, надежность и долговечность. По сравнению со своим предшественником, работавшим на частотах от 15 до 150 Гц, компрессор MULTI V 5 функционирует в пределах от 10 Гц до 165 Гц. Расширенный диапазон увеличивает эффективность работы при частичной нагрузке и позволяет быстро достичь заданных параметров в кондиционируемом помещении. Подшипники привода компрессора MULTI V 5 изготовлены с использованием материала PEEK (полиэфирэфиркетон) - высококачественного состава, обычно используемого в авиадвигателях. Этот материал дает возможность MULTI V 5 работать в течение относительно длительных периодов времени без добавления какого-либо смазывающего вещества. Кроме того, функция «Умного контроля масла» (Smart Oil Сontrol) MULTI V 5 использует сенсор уровня  в компрессоре для отслеживания во время работы, в режиме реального времени, количества смазывающего вещества. Это позволяет запускать режим возврата масла только при необходимости и останавливать работу оборудования при нехватке масла или некорректном возврате его из системы.
Увеличенная производительность наружного блока
С инновационной биомиметической конструкцией вентилятора, 4 – х сторонним теплообменником и улучшенной производительностью компрессора, стало возможным расширить линейку одиночных модулей MULTI V 5 вплоть до 26 HP (72,8 кВт). Увеличенная производительность наружных блоков обеспечивает более гибкий подход при проектировании системы кондиционирования.
Чёрное антикоррозийное покрытие теплообменника
Теплообменник наружного блока MULTI V 5 оснащен специальным чёрным антикоррозийным покрытием с двойной защитой. Двухслойное, двустороннее покрытие гарантирует защиту от агрессивных веществ, таких как соль, песок, а также промышленных загрязнений. Тонкая гидрофильная пленка покрытия увеличивает возможности по стеканию конденстата по поверхности теплообменника. Это повышает долговечность работы, продлевает срок службы оборудования с одновременным снижением затрат на техническое обслуживание.
Функция непрерывного нагрева
В системах MULTIV5 используется функция непрерывного нагрева, которая позволяет отапливать помещения даже в случае задействования режима разморозки. Оттаивание осуществляется попеременно в разных частях теплообменника, при этом оборудованием продолжает работать в режиме нагрева. Возможность контроля относительной влажности наружного воздуха системами MULTI V 5 существенно повышает эффективность работы и точность функционирования режима непрерывного нагрева, что в итоге увеличивает теплопроизводительность и общий уровень комфорта. Это позволяет добиться увеличения времени работы оборудования в течение дня в режиме нагрева на 11 % и сокращения потребляемой электроэнергии на 7% по сравнению с предыдущим поколением климатического оборудования LG Multi V 4.
