Новые кассетные кондиционеры Midea MCD-HRN1-Q1: минимальная высота и низкий уровень шума
21.11.2016
Компания Midea провела обновление модельного ряда кассетных кондиционеров MCD-HRN1.
Mideaпредложила новые наружные блоки для моделей холодопроизводительностью 5,28 и 7,3 кВт. Внутренние блоки были модифицированы, теперь в системе используются новые универсальные модели MOBA30U-18HN1-Q и MOCA30U-24HN1-Q.
Кондиционеры MCD-HRN1 предназначены для охлаждения и обогрева помещений с подвесным потолком, например, офисов или торговых залов.Преимуществом модельного ряда является малая высота внутреннего блока (от 205 мм), благодаря которой эти кассетные блоки можно использовать в помещениях с небольшим запотолочным пространством.
Декоративная панель T-MBQ-02F1-2 обеспечивает круговое распределение воздушного потока, способствующее быстрому и равномерному охлаждению или обогреву помещения большого объема. В случае необходимости подачи части обработанного воздуха в соседнее помещение к внутренним блокам можно подключить воздуховод. Кроме того, в корпусе блоков предусмотрено специальное отверстие для забора свежего воздуха с улицы.
Все блоки оснащены встроенным дренажным насосом, который может поднимать конденсат на высоту до 750 мм. Уровень шума кондиционера – от 35 дБ (А), это ниже фонового уровня торгового зала или офиса.
В комплект поставки входит беспроводной пульт управления RG36C. Дополнительно можно приобрести проводной пульт управления KJR-12B.
