Новые высокотемпературные внутренние блоки Daikin Altherma
16.11.2016
Компания Daikin представила новые тихие и компактные внутренние блоки высокотемпературной системы Altherma: EKHBRD-AD.
Новые внутренние блоки (гидромодули) EKHBRD11/14/16AD предназначены для инверторных наружных блоков ERRQ/S-A производительностью 11, 14 или 16 кВт. Они работают от однофазной или трехфазной сети. Работоспособны при температуре наружного воздуха от -20 до +35 °С.
Блоки могут нагревать воду в от 25 до 80 °С, но при этом они не используют электрический нагреватель. Нагрев воды до 80 °С обеспечивает спиральный компрессор внутреннего блока сплит-системы с инверторным управлением.
Каскадная схема нагрева воды использует для работы два вида озонобезопасных хладагентов: R410A и R134A.
Блоки EKHBRD-AD работают с низким номинальным уровнем шума, не более 46 дБ(А), в ночном режиме уровень понижается до 40 дБ(А). Блоки имеют габариты всего 705 х 600 x 695 мм, поэтому их можно разместить в любом техническом помещении.
Тепловой насос «воздух-вода» Daikin Altherma используется для отопления и горячего водоснабжения. Система получает тепло из наружного воздуха.
