Компания «Даичи», официальный дистрибьютор конвекторов MINIB в РФ, представляет широкий ассортимент настенных конвекторов для отопления и охлаждения
17.08.2016
В зависимости от модели настенные конвекторы MINIB имеют различный функционал, и, соответственно, области применения. Перечень предлагаемых функций очень разнообразен.
Конвектор COIL-NCF2 имеет большую мощность даже при выключенном вентиляторе. Конвекторы COIL- KZ встраиваются в стену, их передняя панель может быть изготовлена из дерева. Конвектор COIL-NKF2 способен эффективно отапливать помещение при пониженной температуре теплоносителя. Производительный конвектор без вентилятора COIL-NWF3 предназначен для сухих и влажных помещений. Конвектор COIL-NK2 оснащен термостатом. Несколько моделей являются энергонезависимыми благодаря термоэлектрическому генератору.
Большинство настенных конвекторов MINIB оснащено встроенным вентилятором, но некоторые модели работают по принципу естественной конвекции – они используются преимущественно для отопления помещений. В линейке представлены также модели, предназначенные для охлаждения.
В зависимости от модели конвекторы используются в сухих или влажных помещениях. Диапазон производительности конвекторов MINIB настенного типа составляет от 515 до 6233 Вт. Ширина конвекторов от 900 до 2000 мм.
С образцами оборудования можно ознакомиться оборудования в многофункциональном комплексе «Даичи-Экспо».
