Новая VRF-система Midea MIV V6
04.08.2016
Компания «Даичи», эксклюзивный дистрибьютор климатического оборудования Midea в России, анонсирует выход VRF-системы нового поколения: MIVV6.
По многим параметрам новинка демонстрирует рекордные показатели. Полностью DC- инверторная VRF- система MIVV6 обладает самым широким модельным рядом наружных блоков, в котором восемь базовых модулей (наружных блоков) с типоразмерами от 8 HP(25,2 кВт) до 22 HP(61 кВт). В одну систему может входить до 4 модулей, таким образом, суммарная производительность достигает беспрецедентного значения 246 кВт.
Наличие высокопроизводительных модулей предоставляет ощутимые преимущества. Например, один наружный блок 20/22 HP справляется с тепловой нагрузкой там, где в большинстве систем конкурентов потребуется приобретать два блока, вследствие чего меньше капитальные затраты, расходы на монтаж и эксплуатацию.
В модулях 1 или 2 японских инверторных компрессора новейшего типа. Значение показателя EER для модуля 8 HP составляет 4,7, что на уровне рекордных значений.
Оригинальная форма корпуса выгодно выделяет систему среди «одноклассников», и это несомненная заслуга приглашенных компанией французских дизайнеров. С новыми наружными блоками работают все внутренние блоки широкой линейки предыдущей серии MIV V5.
Центральная система Midea отвечает самым высоким современным требованиям, имея при этом оптимальную стоимость. Указанные факторы позволяют с большой степенью уверенности прогнозировать MIVV6 успех на российском рынке.
Компания Midea входит в список самых динамично развивающихся производителей климатического оборудования. Накопленный Midea научно-технический и производственный потенциал позволяет с завидной регулярностью выпускать новые передовые системы.
