Новая автоматика HENCO для напольного отопления
26.07.2016
Для систем напольного отопления компанией Henco разработана самая современная автоматика, позволяющая легко подключиться к системе управления “умный дом” и позволяющая управлять микроклиматом в помещениях со смартфона или персонального компьютера.
Основные элементы: датчики комнатной температуры, проводные на 230В и 24В и беспроводные - радиоуправляемые; базовый блок управления на 230В и 24В и термоприводы на 230В и 24В. Датчики комнатной температуры бывают программируемые с жидкокристаллическим дисплеем; обычные с рукояткой для настройки температуры воздуха в помещении и вандалозащитные с возможностью настройки температуры воздуха в помещении под крышкой или по сети.
Базовый блок управления позволяет подключить до 18 термоприводов, его можно использовать для управления работой циркуляционного насоса и горелки котла по сигналу от датчика комнатной температуры. Базовый блок управления снабжен индикацией режимов работы. Термоприводы - с защитой от перепадов напряжения, поставляются с электрокабелем длиной 1 м и без электрокабеля. Их можно использовать для регулирующих клапанов любого типа, применив соответствующий адаптер.
В новой автоматике Henco особое внимание уделено энергоэффективности. Базовый блок управления потребляет в режиме ожидания не более 0,3Вт, а потребляемая мощность термопривода - не более 1Вт.
Более подробную информацию – см. на сайте: www.henco.be.
