Новая модель кассетных фанкойлов Kentatsu KQZF
25.07.2016
Компания «Даичи», эксклюзивный дистрибьютор климатического оборудования Kentatsu на территории России, представляет новинку в линейке фанкойлов: четырехпоточные компактные кассетные блоки KQZF (600х600 мм).
Фанкойлы KQZF представлены четырьмя типоразмерами на охлаждение (производительностью 2.5, 2.9, 3.2, 3.5 кВт) и на обогрев 3.7, 4.6, 4.8, 5.1 кВт. Внутренний блок легко размещается в ячейке подвесного потолка; используется новая декоративная панель KPU65-C. Благодаря высокому качеству сборки и современному дизайну эти фанкойлы Kentatsu – идеальное решение для офисных зданий, гостиниц, магазинов.
Специальная конструкция вентилятора позволяет сделать работу фанкойлов малошумной (от 28 дБ). Встроенный дренажный насос обеспечивает подъем конденсата на высоту до 500 мм.
В стандартную комплектацию входит воздушный фильтр и проводной пульт управления KWC-22, позволяющий работать на 4 скоростях. Дополнительно фанкойл может быть укомплектован трехходовым вентилем KQV22, комплектом трубной обвязки KQP21-Z1 и дренажным поддоном для вентиля KFD-Z. Подсоединение водяных труб осуществляется с помощью резьбовых соединений › 3/4”.
Использование водяного клапана и возможность выбора скорости вентилятора позволяют управлять производительностью системы, чтобы та точно соответствовала тепловой нагрузке.
С 2016 года компания «Даичи» поставляет не только двухтрубные, но и четырехтрубные фанкойлы. Они одновременно подключаются к системам, подающим воду для обогрева и охлаждения помещений (чиллеры и отопительные системы).
