Расширение модельного ряда внутренних блоков VRV IV-S Daikin
19.07.2016
Компания Daikin реализовала возможность подключения внутренних блоков FNQ-Aсерии SkyAirк системе Mini VRVIV-S.
FNQ-A– бескорпусные встраиваемые блоки, в линейке представлены производительности 2.6, 3.4, 5.0 и 6,0 кВт. Их толщина составляет всего 200 мм, высота – 620 мм, поэтому блоки легко встраиваются в нишу под окном. Блок может размещаться на ножках из стандартного комплекта, либо крепиться к стене.
Блоки FNQ-A оснащены вентилятором с высоким статическим давлением (до 40 Па), к ним можно присоединить воздуховоды, скрыть систему в коробе или колонне, и подавать воздух в помещение через решетку из верхней зоны, чтобы обеспечить равномерное распределение температуры.
Обновленные в середине 2015 года наружные блоки Mini VRV серии S, RXYSQ-T и RXYSCQ-T Compact предоставили пользователям новые преимущества. Наиболее значительное изменение в линейке – расширение модельного ряда за счет новых блоков производительностью 8, 10 и 12 HP (22,4–33,5 кВт) с основанием небольшой глубины. Площадь основания этих блоков на 40–60 % меньше, чем у блоков аналогичной производительности с традиционным основанием. Важным нововведением в системе стали наружные блоки Compact 4 и 5 HP с одним вентилятором. Небольшая высота этих блоков (всего 83 см) и уменьшенный на 30% вес по сравнению с VRV III-S дают еще больше возможных вариантов монтажа.
Подключение FNQ-A к системе Mini VRV IV-S осуществляется при помощи адаптеров BPMKS.
