Новый проводной пульт управления Daikin BRC1E53C
12.07.2016
Компания Daikin представила пульт управления BRC1E53C, предназначенный для кондиционеров серии Sky Air, внутренних блоков систем VRV и вентиляционных установок HRV. Дизайн BRC1E53C аналогичен дизайну его предшественника, популярной модели BRC1E52A/B, но новинка предлагает несколько новых полезных функций.
Как и прежде, проводной пульт может одновременно управлять шестнадцатью внутренними блоками (или меньшим их количеством). Но с помощью BRC1E53C можно чередовать переключения режима ожидания. Интервалы переключения составляют от 6 часов до недели, в этом режиме находится только один блок. Еще одна важная новая функция – автоматическое резервирование: при ошибке одного из работающих блоков автоматически включается блок, находившийся в режиме ожидания. Обе эти функции нужны в серверных и на станциях операторов связи, где уровень тепловыделения велик, а к стабильности параметров системы кондиционирования предъявляются жесткие требования.
По выбору пользователя потребление электроэнергии кондиционером серии SkyAirможет быть сокращено на 40 или 70%. Функция «Тихий наружный блок» позволяет снизить уровень рабочего шума блока. Пользователь также может задать временной интервал, после которого пульт выключается, если присоединенный к проводному пульту блок отключен. Эта функция снижает энергопотребления дисплея.
Если пульт используется в системе, работающей на хладагенте R-32, то информация об этом будет отражена на дисплее.
Новый пульт BRC1E53C вы можете заказать у дилеров компании «Даичи», официального дистрибьютора Daikin.
