Модульные промежуточные реле серии МРП от МЕАНДР
08.07.2016
Промежуточные реле – довольно популярный класс устройств, который многие применяют в своих электротехнических проектах, но при этом не все понимают, для каких целей он идеально подходит, а для каких лучше использовать что-то другое. По своему функционалу промежуточные реле представляют собой устройства, предназначенные в основном для решения таких задач, как:
1.) Замыкание/размыкание одним управляющим сигналом сразу нескольких цепей, независимых друг от друга. Например, включить электродвигатель, щитовую лампу «Пуск», выдать дискретный сигнал в систему управления о начале работы двигателя.
2.) Управление более мощным реле или пускателем, которые коммутируют большие токи. Например, с контроллера поступает команда на пуск электродвигателя. Напрямую соединить выход ПЛК и пускателя мы не можем, так как через управляющую катушку пускателя могут проходить большие токи, которые выведут из строя дорогостоящий модуль дискретных выходов. Поэтому слаботочный сигнал с ПЛК поступает сначала на соленоид промежуточного реле, а уже его силовые контакты напрямую коммутируются с управляющей цепью катушки пускателя.
Электротехническая компания МЕАНДР, специализирующаяся на разработке и выпуске устройств для промышленной автоматики, является признанным лидером по производству отечественных реле различного назначения. В том числе - и промежуточных реле серии МРП (рис. 1).
Рис. 1. Внешний вид промежуточного реле МРП-2-1
МРП служит для гальванической развязки между силовыми и управляющими линиями, для дистанционного включения/отключения нагрузки с помощью управляющего напряжения и в качестве промежуточных реле.
Технические характеристики:
Широкий выбор Uупр: 12, 24, 60, 110, 220 В AC/DC, 380 В AC (возможен заказ реле на нестандартные напряжения)
Выходные контакты :
1 CO (МРП-1);
2 СО (МРП-2);
2 СО (МРП-2-1);
3 NO (МРП-3);
3 CO (МРП-3-1);
2 NO+2 CO(МРП-4).
Встроенный светодиод, отражающий состояние выходов;
Встроенная защита от индуктивных выбросов при размыкании выходных контактов;
Степень защиты корпуса: IP20, клемм: IP40
Малошумная работа
Рабочее положение: любое
Монтаж на DIN-рейку 35 мм или на ровную поверхность
Диапазон рабочих температур: -40...55oC
Температура хранения: -60...60oC
Механическая/электрическая износостойкость: не менее 1000000/100000 циклов
Поперечное сечение подключаемых проводов: 0,5...4 мм2
