Влагозащищенный датчик температуры DS18B20
07.07.2016
Влагозащищенный цифровой термодатчик в металлической гильзе с проводом на базе DS18B20 применяется в системах управления микроклиматом, для измерения температуры в зданиях и в механизмах, в управлении технологическими процессами. Использовать датчик желательно при температуре окружающей среды не выше 100°C, поскольку кабель датчика сделан из ПВХ и может не выдержать большую температуру.
Влаго- и грязезащищенная гильза из нержавеющей стали.
Цифровой интерфейс 1-Wire исключает влияние помех, которые возникают при длинных соединительных линиях между сенсором и микроконтроллером. На одной шине может работать несколько датчиков. Эта возможность обеспечивается за счет использования уникальных адресов, назначенных каждому устройству.
Характеристики:
- Совместимость с напряжением питания и уровнями сигналов: 3…5,5 В
- Точность: ±0,5°C в диапазоне -10…85°C
- Рабочий диапазон температур: -55…125°C
- Настраиваемое разрешение: 9…12 бит
- Интерфейс: 1-Wire
- Уникальный ID размером 64 бит для каждого датчика
- Возможность размещения нескольких датчиков на одной шине
- Время опроса: 750 мс
Назначение проводников:
- Красный: VCC
- Черный: GND
- Желтый: DATA
Защитная гильза из нержавеющей стали:
- Диаметр: 6 мм
- Длина: 35 мм
Кабель:
- Диаметр: 4 мм
- Длина: 100 см
