Новинка! Конденсационные котлы LUNA Platinum+
03.07.2016
Коты серии LUNA Platinum+ являются результатом внедрения самых передовых технологий. Принципы, которые были заложены при создании этого котла – полная интеграция с альтернативными системами отопления и ГВС (солнечные панели, тепловые насосы и т.д.) и «интеллект внутри», то есть способность котла адаптироваться под систему отопления, дымоход, состав газа и другие условия. Все модели оснащены современной горелкой с полным предварительным смешением газо-воздушной смеси и работают с коэффициентом модуляции мощности до 1:10. В котлах серии LUNA Platinum+ удивительным образом сочетаются новейшие технологии и простота в установке, запуске и эксплуатации.
Данная серия включает шесть моделей одноконтурных и двухконтурных котлов мощностью от 12 до 33 кВт.
Основные характеристики:
  • Система адаптивного контроля горения;
  • Коэффициент модуляции мощности - 1:10;
  • Сохраняют номинальную мощность при падении входного давления газа до 5 мбар;
  • Горелка из нержавеющей стали AISI 316L с предварительным смешением газа и воздуха;
  • Возможна перенастройка для работы на сжиженном газе;
  • Прогрессивный модуляционный циркуляционный насос со встроенным автоматическим воздухоотводчиком;
  • Первичный теплообменник из нержавеющей стали AISI 316;
  • Вторичный пластинчатый теплообменник из нержавеющей стали (двухконтурные модели);
  • Электрический трехходовой клапан с мотором (в том числе в одноконтурных моделях);
  • Новая съемная панель управления с широким дисплеем и встроенным датчиком температуры (опционально беспроводная);
  • Управление каскадом до 16 котлов;
  • Самоадаптация погодозависимой автоматики;
  • Встроенная погодозависимая автоматика;
  • Электронный манометр — срабатывает при падении давления воды в 2 этапа: предупреждение и блокировка;
  • Электронная система самодиагностики и запоминание последних ошибок в работе;
  • Ионизационный контроль пламени;
  • Системы защиты от блокировки насоса и трехходового клапана.
Модельный ряд и розничные цены:
LUNA Platinum+ 1.12 - 1539 Евро
LUNA Platinum+ 1.18 - 1589 Евро
LUNA Platinum+ 1.24 - 1629 Евро
LUNA Platinum+ 1.32 - 1759 Евро
LUNA Platinum+ 24 - 1779 Евро
LUNA Platinum+ 33 - 1849 Евро
По вопросам закупок конденсационных котлов LUNA Platinum+ просим обращаться к официальным дилерам BAXI в России.
