Компактные пускатели серии 3RA6 от SIEMENS
24.06.2016
Пускатели предназначены для частых удаленных пусков/остановок трехфазных асинхронных двигателей. В простейшей комплектации контактор состоит из электромагнитной катушки и силовых контактов. Силовые контакты с одной стороны подключаются к сети электроснабжения (рис. 1), с другой – к ротору электродвигателя. При подаче питания на катушку вокруг ротора возникает электромагнитное поле, под действием которого контакты притягиваются друг к другу и через них начинает идти ток. В настоящее время контакторы представляют собой сложные микропроцессорные устройства с широкими коммуникационными возможностями для обмена данных в системах автоматического управления.
Рис. 1. Пример простейшего контактора
Немецкая компания Siemens разрабатывает и производит пускатели для запуска электродвигателей любой мощности – от вентиляторных вытяжек до тяжелых конвейерных электродвигателей. Компактные пускатели нового поколения серии 3RA6 предназначены для прямого/реверсивного пуска трехфазных асинхронных электродвигателей мощностью 0,1…15 кВт. Они представляют собой многофункциональное устройство: пускатель, автоматический выключатель, реле перегрузки, дополнительные контакты, ограничители перенапряжений – и все это в одном корпусе.
Другие преимущества пускателей 3RA6:
o компактные размеры:
o ширина 45 мм у пускателя прямого пуска (например, 3RA6120-1BB32);
o ширина 90 мм у реверсивного пускателя (например, 3RA6250-0AB30).
o надежное отключение, достигаемое благодаря вспомогательным зеркальным контактам, предотвращающим сваривание, благодаря чему серию 3RA6 можно использовать в системах аварийной защиты;
o широкие возможности диагностики:
o наличие напряжения управления (индикатор);
o положение главных контактов (индикатор);
o причина расцепления (перегрузка, КЗ, функциональное нарушение).
o возможность обмена информацией по интерфейсу AS-I, который позволяет всего лишь по четырем проводам управлять пускателями общим количеством до 62;
o быстрый монтаж и легкая замена без отсоединения проводов;
o простой контроль фазности с помощью опционального набора “Control Kits”
o возможность напрямую подключать провода сечением до 70 мм с использованием адаптеров со встроенной шиной PE, и питание током до 100 А, с использованием переходных клемм;
o бесплатная программа для подбора оптимального варианта пускателя и соответствующего ему адаптера.
Технические характеристики:
· диапазоны уставок по току:
o 0,1...4 A (0,09 кВт);
o 0,32...1,25 A (0,37 кВт);
o 1...4 A (1,5 кВт);
o 3...12 A (5,5 кВт);
o 8...32 A (15 кВт).
· напряжение управления:
o 24 В AC/DC;
o 42...70 В AC/DC;
o 110...240 В AC/DC.
· варианты моделей с винтовыми/пружинными клеммами.
