Обновление модельного ряда вентиляционных установок Daikin HRV Plus
15.06.2016
Компания «Даичи», официальный дистрибьютор климатического оборудования Daikin, представляет VAM-FC –новый модельный ряд вентиляционных установок с рекуперацией теплоты из линейки Daikin HRV Plus.
Приточно-вытяжные установки HRV Plus предназначены для объектов различного назначения: офисных зданий, жилых помещений, гостиниц, больниц и т. д. Модельный ряд установок VAM-FC расширен до 9 типоразмеров, диапазон их производительности по воздуху составляет от 150 до 2000 м3/час, поэтому можно подобрать установку с требуемым расходом воздуха для помещений различных размеров.
DC-инверторное управление приводом вентилятора обеспечивает более экономичную работу установки. Кроме того, снижена удельная производительность вентилятора SFP (Вт/м3/ч). По сравнению с моделями предыдущего поколения на 5-7% повышен температурный коэффициент рекуперации. Оборудование может работать в режиме фрикулинга без участия рекуператора.
Установки VAM-FC используются в составе центральных систем VRV Daikin различных типов, где они получают адрес в центральной системе управления. В этом случае VAM-FC работают как отдельный блок или в сочетании с внутренним блоком VRV. Кроме того, возможна автономная работа VAM-FC вне VRV-системы.
Благодаря улучшенным характеристикам вентилятора VAM-FC имеет очень низкий уровень шума: от 27 дБ(А), это позволяет монтировать вентиляционную установку вблизи жилых помещений. При разработке всех линеек HRV Plus особое внимание уделялось вопросу энергоэффективности. В пластинчатом теплообменнике происходит передача воздуху не только тепла, но и влаги. Благодаря этой особенности в зимний период снижаются расходы на отопление помещений, а в них сохраняется оптимальный уровень влажности. В теплый период, когда работают системы кондиционирования, из приточного воздуха удаляется значительное количество влаги, вследствие чего установленная система кондиционирования работает не 40% экономичнее.
