Новый модельный ряд крышных кондиционеров Kentatsu KRFN
10.05.2016
Компания «Даичи» представляет новую линейку крышных кондиционеров Kentatsu KRFN-CFAN3 из 10 типоразмеров (22.0-105.0 кВт). За счет конструктивных изменений новые кондиционеры стали производительнее, компактнее и проще в обслуживании по сравнению с предыдущей серией (KRFM).
KRFN-CFAN3 работают только на охлаждение, используется хладагент R410A. Максимальная производительность новых моделей несколько выше (у KRFM она достигала 97 кВт). KRFN компактнее, но при этом у него увеличена площадь отверстий для забора воздуха; воздух подается только горизонтально.
Благодаря усовершенствованной форме теплообменника KRFN работают эффективнее. Используются спиральные компрессоры Copeland Scroll или Danfoss. В моделях производительностью от 30 кВт установлены 2 компрессора и предусмотрена функция резервирования: компрессоры включаются поочередно, это повышает срок службы кондиционера.
Новый вентилятор KRFN характеризуется оптимизированной кривой «давление-производительность». Зная расчетную величину потерь давления в воздуховодах, можно предварительно за счет регулируемого шкива изменять скорость вращения рабочего колеса.
Конструкция позволяет разместить новый кондиционер на крыше здания или на площадке возле него. Внешнее статическое давление достаточно, чтобы организовать сеть воздуховодов для равномерного кондиционирования одного большого или нескольких смежных помещений. Максимальное развиваемое давление вентилятора составляет 270 Па.
Диапазон рабочих температур наружного воздуха KRFN составляет от +10 до 52 °C.
KRFN оснащены легкосъемными панелями для секций фильтра, центробежного вентилятора и блока управления, поэтому обеспечен легкий и удобный доступ для наладки и технического обслуживания.
Новые крышные кондиционеры Kentatsu полностью готовы к работе, а благодаря отсутствию разъемных соединений в холодильном контуре полностью исключены утечка или загрязнение хладагента. В комплект поставки входят проводные пульты KWC-22 (для моделей KRFN300-1050CF) или KFC-14 (для KRFN220/260CF).
