Приточный клапан TL 98 DE
05.05.2016
Компания Благовест представляет НОВИНКУ – приточный клапан TL-DE. Устройство предназначено для постоянной, естественной вентиляции жилого помещения и монтируется в стену.
У приточного клапана классический, сдержанный дизайн лицевой панели, подходит для любого интерьера. Лицевую панель можно покрасить в любой цвет или декорировать, на работе устройства это никак не отражается. Объем подачи приточного воздуха регулируется специальным механизмом, совмещенным с лицевой панелью. Подаваемый воздух распределяется вверх и в стороны, что обеспечивает более комфортное распределение свежего воздуха в помещении.
· Классический, выдержанный дизайн
· Влагозащищенный корпус
· Регулировка потока воздуха
· Диаметр отверстия стены для монтажа клапана: ?105 мм
· Материал: ABS пластик
· Цвет: белый
· Страна производства: Швеция
Комплектация приточного клапана
Клапан состоит из декоративной лицевой панели, трубы и наружной всепогодной решетки. Труба, входящая в комплект, соединяющая внешнюю и лицевую решетки, может быть дополнена модулями - удлинителями (5см), что позволяет собирать клапан для любой толщины стен. Лицевая часть клапана легко разбирается для обслуживания и замены фильтрующего элемента. Фильтры грубой и тонкой очистки не входят в базовый комплект, их можно приобрести отдельно.
Монтаж
Приточный клапан для большей эффективности необходимо монтировать высоко на стене и желательнонад прибором отопления, в этом случае смешивание и перемешивание воздуха с разными температурами будет максимально комфортно.
Обслуживание
Для обеспечения приточного воздуха хорошего качества и объема, фильтр грубой очистка должен периодически очищаться, фильтр грубой очистки можно мыть, используя мягкое моющее средство.
А фильтр тонкой очистки необходимо менять на новый не реже 1-2-х раз в год. Фильтрующий картридж тонкой очистки, находится в корпусе клапана и для его замены не нужны специальные инструменты и знания, с этим справится даже ребенок!
Дополнительные аксессуары (не входят в стандартную комплектацию): фильтры грубой и тонкой очистки воздуха, уличная всепогодная лицевая панель специальной конструкции от сквозняков.
Фильтр грубой очистки воздуха (Класс G3)
Предварительная очистка воздуха необходима для защиты фильтров тонкой очистки воздуха и снижения механической нагрузки на них. Фильтр размещается на воздухозаборе и задерживает насекомых и другие крупные частицы, находящиеся в воздухе. Кроме того Фильтр оснащен обратным клапаном, который при сильных порывах ветра создает сопротивление потоку воздуха и снижает его скорость вхождения в трубу, что препятствует образованию сквозняков. Фильтр легко моется в проточной воде и рассчитан на многократное применение. Диаметр фильтра ?94, длина 121 mm
Нано-фильтр тонкой очистки воздуха (Класс EU8)
Тонкая очистка воздуха нужна, после того как воздушные массы проходят грубую очистку от крупных частиц и насекомых. Материал фильтра запатентован компанией FRESHи представляет собой разно полярно заряженные волокна, которые притягивают мельчайшие частицы грязи и пыли. Проходя 2-х ступенчатую очистку, вы получаете свежий и чистый воздух, без лишних примесей. Фильтр рекомендуется менять не реже 1-2 раза в год. Диаметр фильтра ?94, длина 101 mm
Приобрести приточный клапан TL 98 DE можно во всех офисах компании Благовест-С+.
