INDIV-X-Pulse16 для подключения счетчиков с импульсным выходом
20.04.2016
Адаптер обеспечивает поквартирный сбор данных в системе INDIV-X-AMR в автоматическом режиме
Компания «Данфосс» вывела на российский рынок новый продукт INDIV-X-Pulse16 для подключения счетчиков с импульсным выходом. Эта отечественная разработка обеспечивает систему удаленного сбора данных INDIV-X-AMR универсальным устройством, которое применимо для различных конфигураций.
Специальные характеристики:
- 16 импульсных входов;
- Максимальная частота входного сигнала – 1 кГц;
- Интеграция в существующую систему сбора данных INDIV-X-AMR(подключение к шине RS-485);
- Настройка прибора производится через веб интерфейс домового концентратора INDIV-X-Total;
- степень защиты корпуса IP20.
Импульсный адаптер обеспечивает подключение всех квартир на этаже в систему сбора данных INDIV-X-AMR. Интеграция в существующую систему происходит автоматически, подключение идет через шину для сетевых узлов INDIV-X-Multi.
Напряжение питания нового прибора составляет 24 В постоянного тока. Потребляемая мощность не более 6 ВА. Новинку отличает миниатюрное исполнение: габаритные размеры 63х110х73 мм при массе не более 0,5 кг. Тип датчика дискретного входа - открытый коллектор, механические релейные контакты.
Компания «Данфосс» предоставляет бесплатную программу INDIV-AMR, которая обрабатывает полученные данные и формирует отчеты о потреблении ресурсов для управляющих компаний.
Подробнее
