Новый настенный кондиционер Kentatsu Naomi
22.03.2016
«Даичи» представляет недорогие производительные блоки Kentatsu Naomi для коммерческих помещений.
В настоящее время на рынке климатического оборудования наблюдается больший, чем обычно, спрос на недорогие производительные (до 10 кВт) настенные блоки. Как правило, они используются в качестве альтернативы кондиционерам полупромышленной, или коммерческой, как принято называть ее за рубежом, линейки: кассетного, канального, универсального типов. Такие блоки устанавливаются в магазинах, вестибюлях и других помещениях с высокими потолками, в серверных.
Цена настенных кондиционеров практически всегда ниже полупромышленных аналогов. При правильном монтаже и эксплуатации настенного блока мощный поток воздуха вдоль потолка далеко распространяется по помещению и обеспечивает оптимальное кондиционирование, не вызывая дискомфорта у присутствующих. В серверной воздух интенсивно перемешивается и эффективно охлаждает стойки с тепловыделяющим оборудованием.
Учитывая эту тенденцию, «Даичи» в текущем году поставляет бюджетные настенные кондиционеры Kentatsu Naomi (KSGN105HFAN3) производительностью 10,5 киловатта.
При невысокой цене кондиционер Naomi очень функционален: в нем используется фильтр высокой степени очистки, есть функция автоматического перезапуска после сбоя электропитания, что позволяет использовать кондиционер на объектах с высокими требованиями к стабильности параметров охлаждения.
На время отсутствия людей предусмотрена функция экономии электроэнергии. Кнопка включения предусмотрена не только на пульте дистанционного управления, но и на корпусе блока, что очень удобно, если пульт потеряется при использовании несколькими сотрудниками.
