Вентилятор PAX NORTE Инновации в каждой детали!
18.01.2016
Вентилятор PAX NORTE – новинка 2016 года один из самых умных, эффективных и бесшумных вентиляторов.
PAX NORTE готов работать в тишине, не нарушая ее.
Установка вентилятора в ванной комнате должна быть легкой. А с вентилятором PAX NORTE ничего не может быть проще. Вытащите его из коробки, подключите и он готов к работе. Вентилятор PAX NORTE очень тихий и, конечно же, одобрен для использования во влажных помещениях.
Инновации в каждой детали.
PAX NORTE был разработан и изготовлен в Швеции с бескомпромиссным подходом к материалам и качеству.
PAX NORTE - это образец научно-технической революции, созданный по концептуально новым HI-TECH технологиям, о которых раньше можно было только слышать из научно-фантастических передач.
PAX NORTE также предлагает минимальное потребление энергии, и этот вентилятор очень легко моется.
10 преимуществ выбора вентилятора PAX NORTE
1. Удобное управление через приложение на мобильном телефоне или планшете.
2. Тихий, шум всего 17–20 дБ (А).
3. Эффективный, производительность - 110 м3/час.
4. Энергоэффективный, максимальная потребляемая мощность - 4 Вт.
5. Простота установки и использования.
6. Функция Турбо, функция паузы.
7. Отдельный 12 V вход.
8. Безопасность – каждый вентилятор - это качество, провереное испытаниями.
9. Разработан и произведен в Швеции.
10. Гарантия 3 года.
Мобильное приложение позволяет выбрать несколько функции и регулировать их.
PAX NORTE по умолчанию в вентиляторе установлены базовые настройки для постоянной работы на низкой скорости с датчиками влаги и света. Это гарантирует непрерывную циркуляцию воздуха и достижение наилучшего климата по всему дому. Но на этом инженеры не остановились.
Если вы скачаете PAX приложение для Apple IOS или Android OS, вы можете воспользоваться огромным выбором дополнительных функций, например: умный календарь, который поможет вам активировать PAX NORTE в соответствии с необходимым графиком работы на каждый день. Режим Турбо, функция проветривания, функция постоянный поток или возможность просто использовать вентилятор в качестве распределителя теплого воздуха.
PAX NORTE может быть один из самых универсальных приборов, созданных когда-либо, как и любой продукт компании Pax AB. Вентилятор PAX NORTE прошел все тесты на качество и безопасность. Вот почему производитель предоставляет 3-летнюю гарантию на вентилятор PAX NORTE
Мобильное приложение PAX предлагает еще больше функций:
Регулировки/настройки доступные через мобильное приложение.
- Регулирование скорости вращения вентилятора
- Функция Календарь.
- Таймер задержки выключения.
- Отложенный старт
- Переключатель, контролирующий запуск по времени.
- Переключатель, контролирующий включение внешнего источника питания 12 VDC
- Управление датчиком влажности.
- Управление датчиком света.
Требования для установки мобильного приложения:
Apple iOS 7
AndroidOS4.3 с поддержкой Bluetooth4.
Монтаж.
Устанавливается на отдельный вентиляционный канал ?100-140.
– с естественной тягой (монтаж в потолок).
– без естественной тяги (монтаж на вентиляционную шахту)
Клеммы для подключения питания:
- Интегрированный стабилизатор с автовольтажом, для подключения питающего напряжения от 100-240 В.50Гц
- Подключение постоянного напряжения от 10-13,6VDC
Аксессуары ($)
– Клапан обратной тяги CALIMA 8127-1.
– Адаптер на пластине (белый) 8143-6
(для воздуховода, размеры ?140-160)Модель PAXNORTE®.
Функции.
Полностью автоматический режим работает по умолчанию.
Вручную настраиваются:
– Низкая скорость
– Средняя скорость (запускается через датчик света).
– Высокая скорость (активируется через датчик влажности или вручную с помощью переключателя).
– Режим Турбо (программируется и активизируется через приложение).
– Функция проветривания, с возможностью подключения от внешнего источника питания.
– Функция вытяжки теплого воздуха включается автоматически при достижении температуры выше +25 оС
– Принудительное включение при помощи внешнего выключателя
Технические характеристики:
Производительность - 110 (м3/ч).
Производительность - 30 (л/с).
Макс. давление – 25 (Па).
Потребляемая мощность - 4(Вт).
Уровень звукового давления на минимальной скорости 17-20 дБ (дБ(A)-3 м).
Напряжение/Частота - 230В АС 50Гц / 12 V DC.
Тип двигателя - DC, на шарикоподшипниках.
Bluetooth - BTLE4.
Класс защиты - IP44.
Класс изоляции II класс (не надо заземления).
Присоединительный размер воздуховода ?100-140мм.
Диапазон температур 5-35 °С.
Вес - 0.38 кг.
Данный вентилятор поступит в продажу в январе-феврале 2016, сейчас вы можете сделать предварительный заказ, обратившись в компанию Благовест по тел. 8 (495) 582-42-48 / 49, info@blagovest.ru
