Новые настенные кондиционеры GENERAL появятся в России в 2016 году
29.12.2015
Популярная серия настенных бытовых кондиционеров GENERAL Energy Plus2 получила дальнейшее развитие: производитель представил усовершенствованные модели мощностью 8 и 9,4 кВт с обновленным дизайном, отличными техническими характеристиками и богатыми функциональными возможностями.
В первую очередь стоит отметить высокую энергоэффективность (ASHG30LMTA соответствует классу А++, а ASHG36LMTA классу А+). По сравнению с моделью предыдущего поколения ASHG30LFCA энергоэффективность ASHG30LMTA выросла на 11,6%. Для моделей с большой производительностью, а соответственно и большим энергопотреблением, такой прирост эффективности дает ощутимую экономию не только в процентах, но и в абсолютных цифрах.
До -15 °С снижена граница рабочих температур в режиме охлаждения, при этом в настоящее время усовершенствованные сплит-системы тестируются для работы при более низких температурах.
Внутренний блок оснащен датчиком движения, при активации которого кондиционер автоматически переходит в режим энергосбережения, если в помещении нет людей. Датчик имеет широкую зону охвата и способен отличать людей от домашних животных.
Существенно расширен спектр предлагаемых опций. В частности, может быть подключен многофункциональный сенсорный проводной пульт UTY-RNRGZ1, имеющий русскоязычное меню и интуитивно понятный интерфейс управления, что позволит не запутаться в многообразии новых возможностей. Он позволяет настроить 4 основных режима таймера: включение, выключение, таймер экономии, а также улучшенный недельный таймер.
Недельный таймер можно настроить сразу на два расписания, между которыми в дальнейшем легко переключаться. Для каждого дня недели возможна настройка 8 точек включения/выключения, при этом для каждой точки может быть настроена своя температура и режим работы.
В корпус пульта встроен термодатчик, позволяющий быстро и точно определять, и отображать на дисплее температуру в помещении. При помощи нового ПУ можно задавать ограничение верхнего и нижнего порога температуры для каждого режима работы. Это бывает полезно как для экономии электроэнергии, так и для предотвращения заболеваний, спровоцированных слишком низкой температурой, настроенной самими пользователями. В случае возникновения неисправности на дисплее пульта отображается код ошибки, при этом пульт сохраняет историю из последних 32 ошибок. Помимо UTY-RNRGZ1 опционально доступно еще 3 модели проводных пультов.
Расширились возможности настройки алгоритмов работы и без использования индивидуального пульта. При помощи адаптеров UTY-XWNX и дополнительного блочного кабеля можно настроить работу двух систем по принципу «рабочий-резервный» без применения внешнего согласователя работы.
В усовершенствованных моделях реализованы следующие возможности:
  • поочередная работа блоков,
  • резервная работа (если один из блоков выходит из строя, второй включается автоматически),
  • одновременная работа двух блоков при повышенной нагрузке.
