Высокоэффективный сдвоенный насос для систем отопления и кондиционирования воздуха
22.12.2015
В связи с большим спросом на сдвоенные насосы для систем отопления и кондиционирования воздуха высокоэффективные насосы с мокрым ротором серии Calio производства концерна KSB (Франкенталь, Германия) теперь также выпускаются в сдвоенном исполнении. Такие насосы, как правило, необходимо устанавливать там, где предъявляются повышенные требования к надежности системы, там, где ограничено монтажное пространство, а также там, где нагрузка на систему может меняться в достаточно широком диапазоне.
При обычных условиях эксплуатации каждый из насосов попеременно выполняет функцию рабочего и резервного, меняясь каждые 24 часа. Это позволяет равномерно распределять нагрузку и гарантирует готовность насосов к работе в любое время. В случае сбоя в работе одного из них встроенная система мониторинга обеспечит автоматический переход на второй насос, а сигнал о неполадке будет передан системе управления через встроенный интерфейс. Осуществить переключение с одного насоса на другой можно и вручную.
Встроенный обратный клапан предотвращает обратный поток жидкости, когда насос находится в режиме ожидания. CalioZ работает с производительностью до 52 м3 / ч и обеспечивает напор до 18 м. Он оснащен синхронным электронно-коммутируемым двигателем на постоянных магнитах.
На блоке автоматизированного управления с дисплеем отражаются все режимы работы и параметры насоса, вручную настраиваются определенные функции, возможно не только поддержание давления на заданном уровне, но и осуществление пропорционального регулирования давления и управления открытым контуром, а также есть специальный программный режим «Eco» (экономный режим) для дополнительной экономии электричества. Возможна автоматизация через сетевой модуль Modbus, а также другие аналоговые и цифровые интерфейсы.
Удобный интерфейс со встроенным дисплеем, широкий спектр функций автоматического управления делают эксплуатацию насоса простой, комфортной и наглядной.
На дисплее отражается потребляемая мощность в ваттах и производительность в кубических метрах. Как и другие насосы серии Calioменьших размеров, новые насосы соответствуют всем требованиям по энергетической эффективности.
Диапазон рабочих температур от -10 ° С до + 110 ° Cпозволяет применять насосы CalioZ в широком спектре областей, начиная с систем водяного отопления и охлаждения и заканчивая промышленными системами рециркуляции.
Наши технологии. Ваш успех.
