Новые напольные колонные кондиционеры Midea MFM-ARN1
22.10.2015
Компания «Даичи», эксклюзивный дистрибьютор климатического оборудования Midea на территории России, сообщает о поставках новой модели кондиционера колонного типа Midea MFM-ARN1.
Колонные кондиционеры широко применяются там, где крепление внутренних блоков к стенам или их размещение под и за потолком невозможно или нежелательно: в выставочных залах, магазинах, в других общественных местах.
Midea предлагает три модели MFM-ARN1: производительностью 7, 14 и 17 кВт в режиме охлаждения. Особенностью кондиционеров является дополнительный электрический нагреватель мощностью 2,2; 3,7 или 3,5 кВт. В режиме обогрева напольные кондиционеры работают при уличной температуре вплоть до –7 °C.
На лицевой стороне внутреннего блока MFM-ARN1 находится удобная панель управления с жидкокристаллическим дисплеем, на котором отображаются заданные параметры работы, коды возникающих ошибок и контрольные параметры при тестовом запуске. С панели можно задавать положение жалюзи.
Вентилятор внутреннего блока Midea MFM-ARN1имеет три скорости вращения. Возможно использование «режима комфортного сна»: за счет изменения температуры на 2 градуса за 2 часа достигается значительная экономия электроэнергии, скорость вентилятора при этом принудительно устанавливается системой управления на значение AUTO. Система фильтрации кондиционера очистит воздух от пыли, пуха, удалит бытовые запахи.
Особое внимание Midea уделила дизайну нового блока. Современный и эстетичный внутренний блок MFM-ARN1 будет достойно смотреться в самом стильном интерьере.
