Котлы Alfa Comfort от ACV стали мощнее
29.09.2015
Летом 2015 года российское представительство бельгийской компании ACV, занимающей лидирующие позиции в производстве и продаже бойлеров из нержавеющей стали по технологии «Бак-в-Баке», модифицировала линейку атмосферных отопительных котлов ALFA Comfort. Изменение конфигурации теплообменника и горелочного устройства позволило увеличить мощностной диапазон моделей с 70 до 90 кВт, а также оптимизировать стоимость оборудования.
«Потребитель не должен переплачивать за ненужные ему функции. Имеет ли смысл переплачивать и покупать модный 3D-телевизор, если вы не любите смотреть кино в 3D-очках? Так и с котлами – не всегда стоит тратить деньги на функции, которыми вряд ли когда воспользуешься, – говорит Максим Рыжак, генеральный директор компании «ЭйСиВи Рус». – Нашей задачей при модернизации линейки Alfa Comfort было предложить рынку отопительный котёл, доступный по цене и обладающий при этом всеми необходимыми характеристиками для организации собственной системы отопления и нагрева горячей воды. А если человек захочет добавить дополнительные опции – это не проблема. Всегда можно дооснастить оборудование, например, климатическим контроллером и пр.»
В первую очередь в линейке ALFA Comfort изменениям подвергся теплообменник. Сейчас котлы оснащены секционным теплообменником из серого чугуна, который имеет конфигурацию теплообменных поверхностей с увеличенной до 15-20% площадью контакта по сравнению с традиционными конструкциями. Это позволяет повысить тепловую мощность отопительного котла. Так, теперь в линейке ALFA Comfort есть модели, рассчитанные на 90 кВт, которые могут устанавливаться в домах, площадью свыше 700 кв. м.
Модификация коснулась и горелочных устройств: были изменены количество и габаритные размеры горелок. При этом КПД котла осталось по-прежнему высоким – 91,5%. Кроме того, газовые горелки котлов ALFA Comfort адаптированы для эксплуатации в нашей стране. Как правило, импортные европейские котлы настроены в соответствии с зарубежными требованиями по давлению газа в сети. Для работы в наших условиях такое оборудование нужно переналаживать. Котлы ALFA Comfort лишены данного недостатка: они выпускаются в России и уже на заводе настраиваются в соответствии с параметрами отечественных систем.
«Локализация производства в нашей стране вполне логичный шаг, если учесть, что серия ALFA Comfort создана специально для нашего рынка, – поясняет Максим Рыжак. – Благодаря площадке в России нам удалось сделать цену на оборудование более доступной, так как сокращены расходы на логистику, нет затрат на растаможивание товаров и прочих трат, связанных с транспортировкой из Бельгии. Отмечу, что на всех заводах компании действуют единые стандарты проверок и контроля ACV, поэтому по качеству котлы, выпускаемые в России, соответствуют всем нормам качества».
Котлы серии Alfa Comfort позволяют организовать не только отопление, но и горячее водоснабжение. Для этого нужно подключить к котлу водонагреватель, в стандартную комплектацию Alfa Comfort входит система приоритета бойлера. Как только поступает запрос на большой объём горячей воды, автоматика выключает насос системы отопления и направляет всю мощность котла на водоснабжение. Временное прерывание отопления происходит незаметно, поскольку жилой дом обеспечивает соответствующую термальную инерцию. Система приоритета бойлера позволяет поддерживать высокую производительность и эффективность системы и повышает комфорт пользователей, обеспечивая быстрый нагрев воды.
Идеальным «компаньоном» для оборудования Alfa Comfort станет бойлер Comfort, изготовленный по технологии «Бак-в-Баке». Такая конструкция, благодаря большой поверхности теплопередачи, позволяет подготовить достаточное количество воды в считанные минуты – пользоваться горячей водой можно сразу же после включения, а, например, Comfort 160 обеспечит до 911 литров горячей воды в час (при температуре на выходе в 45⁰С).
