Теплогенераторы Ballu-Biemmedue для эффективного обогрева. Серия EC
18.09.2015
Ведущий мировой производитель систем отопления Biemmedue S. p. A. (Италия) и лидер* российского рынка профессиональной тепловой техники Ballu Industrial Group представляют уникальную линейку оборудования.
Среди совместных разработок - дизельные теплогенераторы непрямого нагрева серии EC, созданные для отопления и просушки временных сооружений и конструкций различного назначения.
Приборы могут обогревать помещения площадью более 900 м? и работать при температуре воздуха -25 °С. Для более экстремальных условий эксплуатации существует возможность поставки приборов, рассчитанных на работу при -40 °С. Весь модельный ряд успешно прошел испытания в лабораторных условиях, подтвердив способность функционировать в широком температурном диапазоне.
Ассортиментный ряд включает в себя 6 моделей мощностью от 23,4 кВт до 90,6 кВт. В теплогенераторах Ballu-Biemmedue применяются насосы Danfoss (Дания) и двигатели вентилятора производства итальянской компании Simel. Насосная система подачи топлива обеспечивает стабильную пропорцию воздушно-топливной смеси, вследствие чего достигается более полное сгорание топлива.
Увеличенный ресурс оборудования обеспечивает камера сгорания из нержавеющей стали AISI 430 толщиной 1,2 мм. Модели EC 22 и EC 32 имеют трехходовой теплообменник, а агрегаты большей мощности (EC 55 и EC 85) – четырехходовой, который снижает потери при отводе продуктов сгорания и позволяет достичь КПД 90%.
Безопасное обслуживание гарантирует защитный кожух вентилятора, исключающий получение травм во время ремонта техники. Крышка, обеспечивающая доступ к внутренней конструкции прибора, крепится при помощи болтов и вштампованных гаек, которые невозможно потерять при сервисном обслуживании.
За бесперебойное функционирование отвечает электронная система контроля пламени с фотоэлементом.
Приборы оснащены блоком управления с функцией самодиагностики и световым индикатором, отображающим режимы работы.
Для поддержания заданной температуры в автоматическом режиме существует возможность установки выносного термостата. Для его подключения предусмотрен специальный разъем с заглушкой, которая не допускает попадание мусора и пыли. Благодаря такому решению не требуется использование переходников.
В качестве дополнительной опции к моделям EC 55 и EC 85 предлагается адаптер для крепления двух тепловых рукавов, что дает возможность отапливать два помещения одновременно. Кроме того, существует возможность организации циркуляционного обогрева.
Оборудование проектировалось с учетом специфики работы в России, где зачастую используется топливо низкого качества. Именно поэтому топливный фильтр расположен снаружи агрегата – это позволяет оценивать уровень его загрязнения, а также легко снимать для чистки или замены.
Топливные шланги снабжены текстильной (модели EC 22 и EC 32) и металлической (EC 55 и EC 85) оплеткой, защищающей их от механических повреждений.
Еще одно практическое преимущество оборудования – отверстие для слива топлива из бака.
В комплект поставки мобильных теплогенераторов входит тележка с шасси для перемещения прибора. К моделям EC 55 и EC 85 также можно приобрести комплект кронштейнов, обеспечивающих надежную фиксацию к тросу при подъеме техники.
Модели EC 55 и EC 85 выпускаются как в мобильном, так и в стационарном (подвесном) варианте, что помогает выбрать оптимальную комплектацию для решения поставленных задач.
Теплогенераторы Ballu-Biemmedue изготавливаются в Италии из комплектующих исключительно европейского производства, полностью соответствуют международным и российским стандартам, проходят строгий внутренний контроль качества на всех этапах технологического процесса. Это позволяет предоставлять 3-летнюю гарантию на весь модельный ряд.
* В категории «Профессиональное тепловое оборудование». По результатам исследования агентства Research.Techart, 2012.
