Clivet представляет ELFOEnergy Magnum WSAN-XEM HW
16.09.2015
Clivet представляет ELFOEnergy Magnum WSAN-XEM HW, воздухоохлаждаемые тепловые насосы с модульной спиральной технологией, которая позволяет получить воду с высокой температурой для коммерческих, частных и промышленных зданий.
За более чем 25 лет технологического развития, жидкостные чиллеры и тепловые насосы Clivet отлично зарекомендовали себя в области воздушного кондиционирования в частном, торговом и промышленном секторах с большой универсальностью в выборе наиболее подходящей модели для каждого конкретного применения.
Для удовлетворения всех различных потребностей в любых климатических условиях, Clivet расширяет линейку чиллеров и тепловых насосов ELFOEnergy Magnum новой серией High Temperature (Высокая Температура) – идеальным решением для работы с высокой температурой воды (до +65°C) и для низкой температуры наружного воздуха (до -20°C).
ELFOEnergy Magnum High Temperature характеризуется своей высокой эффективностью со значением COP до 3.5 при нагреве и значением EER до 2.9 при охлаждении, благодаря адаптированным техническим решениям:
Двойной холодильный контур
Двойной холодильный контур со спиральными компрессорами на фреоне R410A и независимая вентиляционная система гарантируют эффективную и надежную работу блока при любых условиях применения.
Модульная спиральная технология
Прогрессивное и последовательное включение двух холодильных контуров, каждый из которых оснащается тандемом компрессоров разной мощности, позволяет иметь до 6 ступеней регулирования, гарантируя полную адаптацию к нагрузке.
Контроль потока хладагента
Изменчивость нагрузки заставляет непрерывно менять объем хладагента, перемещаемого компрессорами.
Электронный расширительный клапан (EEV) быстро и точно адаптируется к актуальной требуемой нагрузке, обеспечивая стабильный и надежный контроль по сравнению с механическими термостатическими клапанами (TEV). Как результат, увеличивается эффективность и продлевается жизнь компрессора.
Высокоэффективный нагрев теплообменником асимметричного типа
Поверхность теплообмена рассчитана исходя из работы на полную мощность. При частичной нагрузке некоторые компрессоры автоматически отключаются, и компрессоры, оставшиеся в работе, используют гораздо большую поверхность теплообмена. Это влечет за собой снижение температуры конденсации и увеличение температуры испарения, тем самым снижая потребляемую мощность компрессора и увеличивая общую эффективность блока.
Интеллектуальное управление разморозки
Автоматические циклы разморозки внешней поверхности теплообменника управляются в альтернативном режиме для каждого холодильного контура, гарантируя 50% мощности. Встроенное электронное управление анализирует не только внешние условия, но и изменения давления испарения в теплообменнике.
Другой особенностью этих блоков является их низкий шум, который обеспечивается с помощью вентиляторов с переменной скоростью.
Все блоки поставляются с электронным управлением конденсации, которое автоматически снижает скорость вентилятора при падении тепловой нагрузки. Поскольку вентиляторы – основной источник шума блока, преимущества становятся очевидными, особенно в ночные часы, когда нагрузка снижается, а чувствительность к шуму повышается. Все это приводит к снижению звукового давления до 8 дБ(A) по сравнению с работой на полной нагрузке в 90% рабочего времени блока.
ELFOEnergy Magnum High Temperature также выделяется своей адаптивностью к различным архитектурным требованиям, благодаря своей модульности.
В случае особенно больших зданий, требующих высокие мощности, желательно использовать несколько блоков.
Блоки Magnum спроектированы для подключения в параллель по модульной логике, и микропроцессорное управление в сочетании с ECOSHARE позволяет контролировать до 7 блоков в локальной сети.
