Мультисистема Kentatsu K2(3,4,5) MRD с новым компактным кассетным блоком KMZE-HZAN1
28.08.2015
В 2015 году компания Kentatsu выпустила DC-инверторную мультисистему K2(3/4/5)MRD со свободной комбинацией внутренних блоков, один из вариантов которых – новый кассетный блок KMZE-HZAN1.
Kentatsu K2(3,4,5) MRD пришла на замену системе K2(3,4,5)MRС. В модельном ряду 4 типоразмера наружных блоков, с которыми можно комбинировать от 2 до 5 внутренних блоков трех типов: настенные KMGM, кассетные (600*600) KМZE и канальные средненапорные блоки KМKD.
Максимальная производительность новой мультисистемы (12,5 кВт) на четверть выше показателей системы предыдущего поколения. Производительность и энергоэффективность возросли благодаря использованию новых DC-инверторных компрессоров и теплообменников. Диапазон рабочих частот компрессоров расширен на 70%. Инверторный привод может работать на 25 ступенях.
Новый внутренний кассетный блок KMZE-HZAN1 мультисистемы представлен 4 типоразмерами производительностью от 2,05 до 5,28 кВт. Новинку характеризует оптимальный набор функций, создающих высокий уровень комфорта потребителя. Блоки снабжены функцией запоминания положения заслонки. Встроенный дренажный насос входит в стандартную комплектацию.
Примененные в модели новые технологии позволили расширить диапазон рабочих температур при охлаждении (от –15 до 50 °С); при этом диапазон рабочих температур при обогреве – от –15 до +24 °С. Максимальная длина трубопровода может достигать 75 м.
