Универсальные наружные блоки Kentatsu KSUR35HFAN1 для полупромышленных кондиционеров
20.08.2015
Компания «Даичи», эксклюзивный дистрибьютор климатического оборудования Kentatsu на территории России, представляет новый универсальный наружный блок Kentatsu KSUR35HFAN1.
Блок постоянной производительности 3,5 кВт был специально разработан для использования с новыми внутренними блоками полупромышленной серии – кассетным (600*600) KSZS35HFAN1 и напольно-потолочным KSHE35HFAN1.
В ближайшей перспективе блоки KSUR будут использоваться вместо блоков серии KSUNи в других типоразмерах.
Корпус KSUR повышенной прочности с улучшенной антикоррозионной обработкой. Его габариты – 780*547*250 мм, вес – 29,8 кг.
Трубки теплообменника KSUR имеют внутреннюю накатку для улучшения теплообмена. На теплообменник нанесено защитное покрытие с гидрофильными свойствами: конденсат, образующийся при работе кондиционера на обогрев, не собирается в крупные капли между ламелями и не мешает свободному прохождению воздуха, а быстро стекает вниз, поэтому работа системы не ухудшается.
Диапазон рабочих температур кондиционера с наружным блоков KSUR35 – от +18 до +43 °С при охлаждении и от –7 до +24 °С при обогреве. Длина трассы между наружным и внутренним блоками – до 15 м, максимальный перепад высот – 8 м.
