Клапаны постоянного расхода воздуха NOIZZLESS модель AIRFIX
12.07.2015
С 2015 года под торговой маркой NOIZZLESS представлены уникальные клапаны постоянного расхода воздуха модель AIRFIX.
Все клапаны AIRFIX, поставляемые на Российский рынок, производятся исключительно во Франции. Клапан AIRFIX позволяют гарантировать заказчикам и проектировщикам точный расход воздуха и низкий уровень шума в каждом помещении вне зависимости от квалификации подрядчиков.
С клапанами AIRFIX заказчик существенно экономит на наладке!
Типоразмерный ряд включает 8 моделей и 7 диаметров (80, 100, 125, 150, 160, 200, 250 мм).
● Задачей клапана AIRFIX является постоянный контроль расхода воздуха в системе вентиляции.
● Клапан AIRFIX может быть легко установлен в круглых воздуховодах, чтобы контролировать точный и постоянный расход воздуха с большим диапазоном диффенциального давления.
● Мембрана надувается или сдувается в зависимости от падения давления с обеих сторон клапана AIRFIX, контролируя постоянный расход воздуха (см. иллюстрацию ниже).
● Этот принцип гарантирует постоянный расход воздуха, когда изменяется дифференциальное давление.
Информация предоставлена компанией VENTART www.ventart.ru
