Расширение модельного ряда Midea MIV V5 Individual
13.07.2015
Компания «Даичи», эксклюзивный дистрибьютор климатического оборудования Midea на территории России, сообщает о расширении модельного ряда центральной системы кондиционирования Midea MIV V 5 Individual.
В линейке центральной системы кондиционирования Midea MIV V5 Individual к блокам 20 и 22 HPдобавился ряд новых типоразмеров – 14/16/24/26/28/30/32 HP. Таким образом, Mideaстала единственным в мире производителем этого класса оборудования со столь широким диапазоном мощности – от 40 до 90 кВт.
Блоки серии Individual работают только самостоятельно. Они не предназначены для работы в модульной комбинации.
Ограничения длины трубопроводов в модульных системах и необходимость обслуживания помещений, разнесенных в пространстве на значительное расстояние, вынуждают проектировщиков и монтажников использовать несколько систем кондиционирования с единственным наружным блоком, а не модульную комбинацию. В связи с тем, что в линейках почти всех производителей нет достаточного выбора блоков типа Individual, их, как правило, заменяют базовым блоком-модулем, изначально предназначенным для комбинации с другими модулями. В отличие от многих брендов Mideaуже несколько лет предлагает потребителям блоки типа Individual. И популярность этих моделей объясняется, в том числе, их относительно низкой стоимостью.
Применение одного высокопроизводительного наружного блока серии Individual имеет ряд преимуществ по сравнению с эксплуатацией модульной комбинации равной суммарной производительности. Прежде всего, существенно ниже (до 30%) капитальные затраты, при этом отсутствуют расходы на монтаж межблочных соединений и коммуникаций. Так как в системе меньше обслуживаемых узлов оборудования, точек подключения, то ниже и эксплуатационные расходы, а степень надежности системы в целом выше.
Корпус блоков производительностью 40 и 45 кВт изготовлен по аналогии с наружным блоком полупромышленного кондиционера с фронтальным выбросом воздуха; остальные блоки имеют форму привычных базовых модулей VRF-систем.
К наружному блоку можно присоединить до 53 внутренних блоков.
Общая фактическая длина подключаемых трубопроводов – до 1000 м (56-90 кВт), максимальная эквивалентная длина трубопровода MIVV5 Individual от наружного блока до внутреннего – 175 м.
Исходя из представленных достоинств, можно рассчитывать на большой интерес и широкое применение системы MIV V5 Individual на российском рынке.
