Встраиваемые блоки FXNQ-A для систем Daikin VRV
25.06.2015
Компания «Даичи» представляет новинку от Daikin – бескорпусный встраиваемый блок FXNQ-A для систем VRV, пришедший на смену модели FXNQ- P .
Появление новой, более совершенной модели встраиваемого блока обусловлено возросшим спросом на блоки этого типа. Современный дизайн интерьера, особый статус или предназначение помещения иногда ограничивают использование внутренних блоков, размещаемых на стене или за подвесным потолком. Решить проблему может скрытый от глаз встраиваемый бескорпусный блок напольного типа. Daikin FXNQ-A монтируется за декоративными решетками ниш, колонн, коробов. Блоки хорошо подходят для установки в офисах, отелях и жилых помещениях.
В модельном ряду Daikin FXNQ-A представлены шесть моделей производительностью 2,2, 2,8, 3,6, 4,5, 5,6 и 7,1 кВт.
Толщина нового блока – 200 мм, и это на 20 мм уже FXNQ-P. Кроме того, его высота – всего 620 мм, а значит, он легко встраивается в ниши под окном.
Блоки Daikin FXNQ-A оснащены вентилятором с высоким статическим давлением (до 44 Па). Это дает возможность установить их за декоративной стеной или в коробе, присоединить воздуховод и разместить вентиляционную решетку в верхней зоне помещения. Таким образом, подача холодного воздуха идет наиболее оптимальным способом, равномернее и эффективнее, чем при расположении решетки на небольшой высоте от пола.
Кондиционер Daikin FXNQ-A в стандартной поставке оснащается воздушным фильтром. Работой блока можно управлять с проводного или беспроводного пультов. Функция «Никого нет дома» (доступна с проводного пульта) позволяет экономить электроэнергию без снижения уровня комфорта.
