Теплый пол на U-профиле от компании HENCO
18.06.2015
Крепление трубы с помощью охватывающего профиля (U-профиля) компании HENCO позволяет просто и быстро монтировать змеевики теплого пола и теплой стены на любом объекте строительства. Охватывающий профиль устанавливается на покрытый полиэтиленовой пленкой слой теплоизоляции теплого пола и крепится специальными крепежными скобами (UFH- UP -CUP50).
Трубы змеевика теплого пола или теплой стены крепятся в пазах охватывающего профиля. Расстояние между пазами профиля – 50 мм. Охватывающий профиль выпускается для труб наружным диаметром 16 мм (UFH– UP 16), 17 мм (UFH UP 17), 18 мм (UFH - UP 18) и 20 мм (UFH– UP 20) Длина охватывающего профиля – 2,5 метра (UFH–UP16,17,18,20 - профили предназначены для обычного применения, например - в жилищном строительстве) и 1 метр (UFH-UP-16M1, UFH-UP-1826M1Z – профили предназначены для промышленных объектов).
При монтаже теплого пола охватывающий профиль рекомендуется устанавливать с расстоянием 1 метр один от другого. Охватывающий профиль легко доставить на объект строительства, так как у него малые вес и габаритные размеры и при установке охватывающего профиля - не требуется специального инструмента. Более подробная информация - на сайте: www.henco.be
